Solo faltan 55.536 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conectar punto + punto que habilite un toma
Hola!!
Ando necesitando un ayuda, para andar quemando cables.
Tengo en la habitacion un punto para prender la luz. En ese mismo lugar agregue otro punto y al final un toma, entonces me quedo punto+punto+toma.
Ahora necesito que el primer punto me prenda la luz y que el segundo punto me habilite, el toma.
De esta manera, puedo prender y apagar un TV que siempre esta en stand by, desdeese botón.
Gracias y saludos!!
    14 Soluciones propuestas
    para hacer eso tienes que conectarte del retorno del segundo interruptor con el que quieres controlar la luz y el toma bueno del cable que sale del interruptor hacia la lámpara de ahí saca la fase y obbiamente tienes que traer neutro y tierra hacia el toma .entonces asi solo tendras corriente enel toma cuando la luz este encendida
      Lo estoy analizando, no soy técnico y me cuesta entender algunos terminos. gracias.
        que términos te cuesta entender???
          Hola, gracias por responder. Antes que nada, en este lugar sólo tengo 2 cables, positivo y neutro(me imagino que es asi) que se utilizan para prender la luz de la habitación.
          Con estos 2 cables, puedo hacer todo esto que quiero hacer o tendría que agregar cables??
            con esos dos cables quieres instalar un interruptor para la luz y para el toma???
              Si, en realidad quería saber si se podía hacer. Porque agregar cables a través de las paredes, ya escapan de mis conocimientos que son menos que básicos.
                esos puntos y toma que mencionas lo sisistes tu ???
                  No, no, recién me mudo y es una casa bastante antigua y tiene muy pocos tomas en las paredes y ya esta todo hecho. Todos los cables son del mismo color, por ejemplo. Estoy tratando de ir agregando, en donde hay un punto, un toma y aprovechar para enchufar algo. Ese tipo de cosas las hago, o me fijo uno que este asi y copio el cableado y hasta ahora funciona, pero esto que quiero hacer, no me imagino ni como hacerlo.
                    te recomiendo que llames un electricista porque lo que quieres hacer no es tan simple como hacer un toma o un punto se requiere tener mas conocimiento de electricidad porque hay que tomar varias cosas en cuenta de aquí ala distancia cuesta poder orientarte es mejor estar hay
                      Bueno, gracias por tu tiempo!! Has sido muy considerado!! Voy a ver como hago. Tampoco es fácil ayudar a alguien como yo, que le cuesta tanto explicar algo, mejor me dedico a lo mío, ja. Saludos y muchas gracias.
                        Hola. Si necesitas un diagrama de lo que solicitas me avisas y lo subo. Saludos
                          Hola, gracias por tu interes. Me vendria muy bien un diagrama. Te lo voy a agradecer!!
                            primero debes saber si tienes o pusiste cuatro cables 2 rojos o fase mas neutro blanco y tierra verde sies asi debes ubicar uno de los rojos o fase que trae corriente y hacer un puente con el otro interruptor luego conectar neutro y tierra en la toma directamente ten en cuenta que el otro rojo es la vuelta de la lampara y solo llega al primer interruptor y desde el segundo interruptor que queda un espacio vacio debes mandar un puente con rojo ala toma que seria practicamente otra vuelta que corta y da corriente ala toma es pero lo entiendas . nota en un interruptor cuando tienes dos cables uno es fase y el otro una vuelta que es la que da y corta la energia ala lampara
                              Hola. Te dejo el diagrama. Saludos
