La puesta a tierra como va?...
Hola amigos una pregunta q preciso expliquen paso a paso, ya q no se encuentran precisiones de este tema. La puesta a tierra,....Entiendo q arranca con un cobre desnudo desde la varilla luego ? como va empotrado en la caja del pilar de mi casa donde esta el medidor, y llave principal? y de ahi sale hasta la caja seccional (de termicas) donde va empotrado ahi? Espero su respuesta, y adhiero q doy por entendido de q el cable desnudo es solo al comienzo pero no se como continua, y tambien doy por entendido la distribucion de la tierra en los tomacorrientes luego de la caja seccional...MUCHAS GRACIAS
3 Soluciones propuestas
Hola, primero que nada , te aconsejo que veas los tipos de pilares de acometidas, para que tengas una idea de la posterior explicacion
http://www.edetsa.com/edet/Clientes/Acometidas.aspx
Si sos de argentina esto esta regido por el reglamento de la AEA , o bien en su defecto por la legislacion municipal correpondiente.
Primero que nada tendria que fijar la camara de inspeccion que tiene que estar (por lo general) a los pies del pilar sobre la vereda,bien pegado a la linea municipal
Aca esta dicha camara
Primero que nada tendras que enterrar (dentro de la camara de inspeccion )lo que se denomina javalina de PAT , por lo general no siempre, se utilizan javalinas de 1.50 m de longitud hay de mayor longitud. tendras que enterrarla dejando sobresalir la javalina sobre el nivel el piso lo suficiente para poder amordazar el cable de puesta a tierra con la javalina como muestra la figura
Luego de amordazar el cable con el terminal con tornillo como el de la figura , tenes que utilizar un conductor verde y amarillo no desnudo ya que el reglamento no lo permite de 4mm2 o 6mm2 de acuerdo a la seccion del conductor de acometida (conductor que va de TP Al TS).
Aspecto el conductor de PAT
De la camara de inspeccion tendras que subir el conductor PAT , por medio de una cañeria plastica que ira a su criterio de acuerdo a la seccion del conductor,
Si la caja del medidor es metalica por reglamento tendria que colocar un terminal , fisicamente unido al cable del PAT al igual, que el gabinete del tablero principal.
Si son ambos de doble aislacion (plastico) el conductor de PAT a tierra seguira de largo hacia la instalacion de la vivienda
saludos No se olvide de valorar las respuestas
Aclaracion la AEA admite para la seccion del conductor de PAT como minino igual o mayor a 4mm2
Y tiene que tener en cuenta que este conductor en toda la instalacion debe de tener continuiad fisica
Estimado, buenas tardes, como tú dices arrancas desde la jabalina, ahora, no se en que país resides, en Argentina el cable de puesta a tierra por norma (internacional) es color verde y amarillo, éste cable se une a una bornera que se encuentra en la caja de medidor, en la caja de fusibles ó termicas que está pegada al medidor y se lo toma también al caño de bajada si éste es metálico. Desde el tablero principal lo llevas al tablero secundario, puedes ir por la misma cañería que los cables de alimentación (conductor aislado color amarillo y verde) sección igual, como mínimo, a la de los conductores de alimentación, cuando llegues al subtablero tendrás otra bornera de conexión para puesta a tierra, en todos los casos está tomada al chasis metálico de la caja, si es plástica tiene una bornera identificada con el símbolo de PAT. espero te haya quedado claro, ante cualquier duda a tu disposición. atte. mserradell
