Solo faltan 55.960 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
termica general en pilar
hola una pregunta estoy armando mi tablero y puse un disyuntor general y puse un disyuntor general de 2x40A y
una pregunta de cuanto pondria la temica general enel pilar ayudenme por favor (soy de salvado massa gracias) saludos a todos.
    12 Soluciones propuestas
    Va a depender del consumo que vayas a tener. Lo que si trata de que sea de calibre menor que el diferencial para que no circule por este, corriente superior a su nominal.O sea una termica de 32 a que soportara conductores de hasta 6 mm. Ojala te sirva
      debes realizar calculo de corriente y a partir de ahi selecciona las protecciones y conductores..no se pone nada al azar, espero te oriente en algo saludos
        como dice un compañero por ay debes realizar calculos de consumo y a partir de ay las o la proteccion a utilizar...recuerda que en un tablero ay que considerar 2 puntos SELECTIVIDAD Y CORDINACION... nada al azar !
          hola ,la térmica del pilar depende de la sección de la acometida ,si es 4mm seria de 25 A.
            hola
            no voy a decir nada que ya no se haya dicho pero voy a aclarar algo para que no queden dudas
            el disyuntor diferencial 2x40 amper no tiene nada que ver con la eleccion de la termomagnetica general
            dicho de otra manera
            el disyuntor diferencial se elige segun su sencibilidad 0.03 amper para uso domiciliario normal o 0.01 amper para cuerpo sumergido
            la intensidad nominal que soporte el disyuntor diferencial es otra cosa
            ese valor (que en este caso esta expresado 2x40A) se elige segun la termomagnetica colocada
            no se puede elegir una termomagnetica segun la intensidad nominal del diferencial
            entonces
            si tengo una termomagnetica 2x25 puedo colocar diferencial 2x25 o mas
            si tengo una termomagnetica 2x32 no puedo colocar el diferencial 2x25 debo colocar uno de 2x40
            la termomagnetica general se elige de acuerdo al conductor de la linea principal (no la acometida) y el conductor de la linea principal se elige de acuerdo a la carga maxima simultanea que se calcule
            ejemplo
            si tengo calculado una intensidad maxima de 28 amper debo colocar un conductor de 6mm2 y termomagnetica de 32 amper
            esto puede variar segun las normas de cada pais en cuanto a intensidad maxima admisible para los conductores
            saludos
              Te da para un termica de 40 A con cable de 10mm.
              termica de 32 A con cable de 6mm
              Termica de 25 con cable de 4mm
              Dos termicas de 20 con cable de 4mm cada una
              Dos de 15 con calbe de 2,5mm
              4 de 10 con cable de 1,5 mm.
              Veras segun exigencia de la instalacion de la casa.
              Tambien hay que ver si debe intervenir un matriculado en la firma.
                Estimado,
                Para saber que Térmica utilizar deberías primero saber que las térmicas no se dimensionan por calibre del cable, porque puede ser que un Interruptor Termomagnetico de un valor dado varíe con respecto a su marca y con respecto al mismo conductor. se utiliza un calculo de Selectividad, asi sea un diferencial la llave que es cabecera de tablero aguas abajo del pilar. Entonces, por ejemplo tu llave diferencial es de 40 Amp. ahi ves que su corriente nominal es de 40 A y fraccion, entonces colocas una de 40 y listo.-
                por eso es que generalmente se trata de bajar los costos, en toda la instalacion y se comienza proyectando desde dentro hacia afuera, usando la reglamentacion de tu zona, y viendo si es factible o no. tambien recuerda que la corriente de proyecto se comporta distintamente segun la marca de conductor que estes utilizando.
                  hola
                  entonces
                  ejemplo
                  saludos
                  Disculpa, pero es erronea la informacion que estas dando, no es colocar un iterruptor y listo, los interruptores diferenciales y los termomagneticos tienen unas curvas, llamadas curvas de selectividades, una de 25 no es selectiva con la inmediata superior, ni tampoco se calcula el calibre del conductor como mencionas, es decir, en ambos casos la selectividad debe darse entre el diferencial y la termica aguas arriba, asi si se produce un corto circuito deberia actuar la mas cercana a la falla. y segun tu forma de colocar podria saltar antes la del pilar que la que esta adentro.
                  en cuanto a los tiempos de actuacion es verdad 30 ms y 300 ms segun donde se la utilice, pero ademas tambien esta la corriente de Fuga 30 mA o 300 mA.
                  espero haberte aclarado algo
                    Creo que estamos llevando esto a un terreno de confusion para quien consulta
                    no se esta hablando de selectividad
                    las termomagneticas se seleccionan menor que el diferencial los 40 amper del difgerencial es simplemente lo que soportan sus contactos y su bobina toroidal en ningun caso un diferencial actuara ante sobrecargas sino que se recalentara y se dañara su bobina dejandolo sencibilizado
                    por eso se coloca la termomagnetica general de menor valor
                    en cuanto a la eleccion de la termomagnetica de acuerdo al conductor a utilizar, no lo afirmo ya, lo afirma la reglamentacion de la AEA para el territorio de la republica argentina
                    saludos
                      Quiero aclarar que si se requiere selectividad para evitar que actue la termica del pilar los tableros seccionales cumplen perfectamente esa funcion
                        Estimado,
                        Debido a un apuro por responder la pregunta te pido disculpas, revisando la reglamentacion de la AEA tenes Razon! y se deberia colocar siguiendo el siguiente criterio.
                        Si los interruptores diferenciales no son protegidos adecuadamente pueden quedar expuestos a daños tanto debido a corrientes de sobrecarga como a elevadas corrientes de falla a tierra y/o a elevadas corrientes de cortocircuito entre los conductores activos. Por ello en su eleccion se deben considerar la intensidad de corriente asignada (o de paso), su capacidad de ruptura y la corriente de cortocircuito que pueden soportar. En lo que concierne a la proteccion contra sobrecargas, la corriente asignada de un interruptor diferencial (ID)
                        debe ser elegida teniendo en cuenta la maxima corriente de carga que, en forma permanente, podra circular por el. Para ello se podra optar por alguna de las dos soluciones siguientes:
                        a) verificar que la corriente asignada del ID sea mayor o igual que la corriente asignada del dispositivo de proteccion contra las sobrecargas ubicado, en serie, aguas arriba, o
                        b) verificar que la corriente asignada del ID (cuando el ID esta ubicado aguas arriba de un grupo de circuitos) sea igual o mayor que la suma aritmetica (por fase) de las corrientes asignadas de cada interruptor termomagnetico de proteccion de cada circuito aguas abajo de el.
                          Perfecto!!Feliz
