Circuito electrico
Mi consulta es la siguiente, tengo 3 dtos en un mismo pasillo, necesito colocar una llave en cada dto. que encienda y apague la luz del pasillo y una gral en el pasillo que cumpla la misma funcion. Que tipo de interruptor debo utilizar? y Como sería el circuito para instalar dichas llave?
Tengo dto A, B y C, necesito que cuando A ingrese al pasillo desde la calle, encienda la luz del mismo, y cuando ingrese a su dto, la apague. Si sale B de su dto, prenda la luz del pasillo y la pueda apagar desde el ingreso. Y lo mismo con C. Espero se entienda. Desde ya muy agradecido.
5 Soluciones propuestas
Buen día, quizás lo que te convenga es instalar un "temporizador para pasillo" es parecido a lo que deseas hacer, pero tiene la ventaja que la luz se apaga sola generando economía en su uso, en ves de interruptores se colocan pulsadores. puedes entrar entre otras a la página de Elibet y encontraras los elementos a instalar y el temporizador. Éste sistema lleva, incluso, menos cableado que el otro sistema. Por cualquier duda, a tu servicio. atte. mserradell
Hola. Puedes usar la idea que te dio el amigo mserradell, ya que con pulsadores las lámparas se encenderán durante un tiempo y se apagarán hasta que se pulse nuevamente, puedes colocar una foto celda o foto control para que enciendan de noche y se apaguen de día, puedes colocar un telerruptor para que con pulsar las luces enciendan y pulsando nuevamente se apaguen o un circuito en escalera para encenderlas y apagarlas desde cualquier punto. Tu decides. Si necesitas un diagrama, me dices y lo subo al que elijas. Saludos
Las ideas que te han aportado son muy buenas. También podrías colocar la fotocelda (para que solo se active al no haber claridad) con un sensor de movimiento.
Ya que al colocarlo en el pasillo, se encendería cada vez que hay movimiento en el. (y como aparentemente, no da a la calle, este sensor me parecería perfecto).
Saludos!
Te envío los esquemas de temporizador de pasillos. Saludos
Yo instalaria un circuito de escalera ( solo para cuando se requiera alumbrar el pasillo ).
O una fotocelda que te encendera el alumbrado del pasillo cuando se obscuresa o sea de noche.
