Tienda | Foros | Blogs
Cable subterraneo
hola, quisiera saber si puedo poner un cable subterraneo tapado con cemento, ya que tengo que realizar un tendido de 40 metros sobre roca y no puedo realizar una excavación para colocarlo bajo tierra.
Muchas gracias por su ayuda.
Pablo
8 Soluciones propuestas
Sí,pero no directamente con cemento. Haga una "cama" de arena,ponga el cable y tape con arena. Luego el cemento encima.
Buenas noches, si no tienes la posibilidad de zanjear por que es piedra masiza, puedes colocar un caño flexible tipo agrotileno de los que se usa para riego en el campo, bien de varias calidades, esta calidad se mides en kilos de presión de trabajo y por supuesto en diámetro, coloca primero el caño, hormigónalo y pasa el cable, puedes dejar pasado un alambre mientras lo hormigonas y esperas que fragüe, para luego pasar el cable. No te recomiendo hormigonar sobre el cable directamente, ya que si tienes una falla a futuro, vas a tener que levantar todo el cable para encontrarla, del otro modo, lo sacas, lo reparas y lo vuelves a colocar. espero haber sido claro. atte. mserradell
Hola mserradell, en caso de ponerlo sin el caño, hay algún problema por ponerle cemento directamente encima. o sea, puede llegar a recalentar mas de lo previsto por eso?
Gracias.
Es que los conductores no estan diseñados para tener contacto directo con el cemento, ademas es un peligro por si alguin se le ocurre romper y se topa con el cable sin proteccion ni indicacion,ademas los movimientos del piso que torcionan y estiran los cables.
Hay que estar realmente loco para tirale cemento encima . Ahora si ud quiere hacer el trabajo y hace caso omiso a los consejos y lo cementa directamente corre bajo su responsabilidad pero tenga en cuenta que es algo irreponsable.
Gaste un poco de su dinero y contrate a alguin para que con alguna perforadora o rotomartillo le haga la sanja
Encima pagar?
ROBERE escribió:
Encima pagar?
Si es el flajelo de estos tiempo quieren hacer maravillas de ingenieria invirtiendo 5 pesos
saludos paulredsmith,revise enlace que dejo es tuberia poliflex y asi puede sortear piedras de ser necesario,ademas le sugiero colocar un registro cada 20 metros,y asi si lo desea puede hechar cemento encima de la tuberia poliflex,ya que si aplica cemento directo encima del cable se calienta y se daña el aislamiento , tendra gastos extras por reparacion
http://www.grupocoel.com.mx/varios_pdf/poliflex.pdf
otra opcion es que coloque algunos postes de madera y utilice cable de aluminio ,existe una marca que es especial para interperie,ademas como es aluminio y no cobre no es tan atractiva para los ratones de 2 patas,
No puedes ponerle directamente cemento ya que todo conductor necesita tener cierto espacio para que no se te vaya a recalentar el cable aparte de que puede sufrir alguna fisura el aislamiento del cable y esto elevarte el consumo de energía pagando mas de lo habitual.
E tenido varios clientes que se les eleva el consumo y solo por no tener bien echa la instalacion subterranea ya que dejan el cable sin canalización solo tendido sobre el piso y esto con la humedad y el salitre es desastroso para el aislante de el conductor. Ademas de los otros inconvenientes que ya te mencionan los colegas
Yo te recomiendo que veas la forma de hacer la instalación ya sea aérea o como dicen los colegas gastate un poco mas y hazlo bien para evitar futuros gastos innecesarios.
Saludos...
