Duda en bajas hacia tomas o interruptores
Que tal Gente, mi duda es, cuando tengo las fases ( digamos con seccion de 4mmm2) que salen del tablero seccional dentro de mi vivienda , recorren cierto tramo por el corrugado y debo bajarlo hacia la caja del interruptor( por ejemplo )¿ ahi debo empalmarlo
( soy muy elemental en la pregunta pq estoy tratando de hacerme entender en la duda) con otros 2 cables (1.5mm2) que siguen por el corrugado que termina en la caja? , mientras los conductores de fase ( los de 4mm2) siguen hacia la proxima caja? , es decir si debo empalmar debo poner una caja de derivación o caja ciega? , si fuera asi por cada bajada deberia poner una caja ciega? y terminaria con ,digamos 10 cajas ciegas que quedan horrible ó se hace de otra manera q no me doy cuenta.
No se espero haberme hecho entender en cual es la duda.
Gracias, nuevamente.
6 Soluciones propuestas
Toda la instalacion esta hecha con cable 4mm2 ??'y tienes 1 solo circuito para toda la casa no tienes separado los toma de las luces???
Gracias por responder, no tengo 5 circuitos con secciones de 1.5 para iluminacion 2.5 para TUG, 4 para TUE, 4 para aire aire y otro de 4 para un motor de bomba de agua. La pregunta apunta a la derivaciones hacia las cajas.
Para cada bajada tienes que empalmar EL CABLE DE 4MM2 CONTINUA POR EL CORRUGADO
Gracias Marcelo2013pc, y ese empalme debe ser realizado en una caja de derivacion?
CLARO EN CADA BAJADA TIENES QUE PONER UNA CAJA DERIVACION PARA PODER EMPALMAR LOS CABLES QUE VAS A BAJAR ALGUNA OTRA DUDA SI NO LA TIENES Y QUEDASTES CONFORME PUEDES CERRAR LA PREGUNTA
Hola
lo que planteas viene con algunos errores
si tenes todo separado por circuitos ¿por que 4mm?
Cajas de derivacion o caja ciega
¿que diferencia habria?
Cada bajada con una caja ¿como estas diagramando los circuitos?
Es obvio que te preocupa la cantidad de cajas a colocar pero me temo que estas armando las cosas como se te van ocurriendo y estas haciendo mal...
Primero tenes que hacer un plano
alli podras pensar como armar los circuitos con la minima cantidad posible de cajas y caños
desde ya te digo que en circuito de iluminacion las bajadas no llevan cajas de derivacion
de una caja de derivacion donde ingresa el cable principal del tablero subis a varios centros y desde estos centros salis hacia otros centros
desde c/u de los centros las bajadas alas llaves van directas sin usar cajas intermedias
de esta manera ¿cuantas cajas de derivacion utilizas para iluminacion? Solo una
saludos
