Consejos para tocar los cables neutro (azul) / marrón (fase)
Hola, algunas veces se me ha dado la ocasión de reparar los casquillos de las lamparas en casa, y necesitaría vuestros consejos para ayudarme con algunas dudas. Yo siempre trabajo con la luz cortada, pero me gustaría tener vuestros consejos para trabajar todavía más seguro.
Por ejemplo, imaginemos que yo he cortado la luz, pero que por algún problema en el diferencial... sigo teniendo electricidad en los cables.
Quisiera vuestros consejos para poder trabajar de forma segura con electricidad:
MIS DUDAS SON LAS SIGUIENTES:
1. Si yo toco un cable pelado con los dedos, da igual que sea el neutro o que sea la fase... zas me va a pegar el calambrazo. ¿Correcto? ¿o para que me pegue el calambrazo hay que tocar los dos cables, uno con una mano y el otro cable con la otra mano?
2. Si me pongo unos guantes aislantes de 1000v ¿ya no me podría pegar el calambrazo? ¿correcto?
3. ¿Que pasa si durante el proceso de corte de un cable con corriente mi alicate, por ejemplo, pega contra una superficie, por ejemplo, contra la pared? ¿da un chispazo? Por ejemplo al cortar el cable de una lámpara, el neutro mismo, ¿que pasa entonces? Hablamos de un alicate con aislamiento para 1000v. ¿pega un chispazo la pared?
No está demás tomar todas las precauciones posibles, por eso pregunto, imaginando que tengo corriente, aunque no la vaya a tener, me quedo más tranquilo de esta forma.
    6 Soluciones propuestas
    Hola Jose:
    Si digamos cortas la luz con el térmico principal y aun notas que hay fase es porque la instalación esta mal y han agarrado neutro por los térmicos o el interruptor, lo cual es peligroso si es que tocas uno de estos porque tendras un sacudon si tu tocas tierra.
    1.-Te puede pasar un sacudon si tocas fase y alguna parte de tu cuerpo toca tierra. Si tocas fase y neutro es lo mas peligroso puedes tener un paro cardiaco al instante.
    Neutro no pasa nada solo si alguien enciende un motor eléctrico como un taladro entonces la electricidad de retorno te dara un sacudon.
    2.-Con guantes no hay problema pero mucho cuidado. Es siempre mejor trabajar desconectando la electricidad.
    3.-Si tocas tu alicate conectado a fase y la pared no pasa nada.
    Espero te ayude en algo
    saludos
      lo mejor para trabajar de forma segura es bajar todos los automáticos del casa asi trabajas sin temor a nada
        Con aplicar 2 consejos, trabajarás con seguridad.
        1° Corrobora la ausencia de tensión
        2° Utiliza siempre guantes, tomando todas las precauciones como si edtuviera energizado.
        Es lo que se aplica en la industria, lógicamente con procedimientos de bloqueo y puesto a tierra cuando se trabaja con niveles mayores de energía.
          Hola wilford2 gracias por tu respuesta, lo he entendido todo, pero todavía tengo una duda.
          Dices... "Te puede pasar un sacudon si tocas fase y alguna parte de tu cuerpo toca tierra."
          1) Eso quiere decir, que... si yo toco con mis dedos desnudos el fase (cable marrón) mis pies, tocan la tierra si no llevo calzado aislante... y entonces me daría un correntazo" Lo mismo pasaría con mis manos, si yo tuviera una mano (la izquierda por ejemplo, apoyada en la pared, esa mano hace de tierra) y al tocar con mis dedos desnudos de la mano derecha la fase, zas, ya me daría corriente, porque una parte de mi cuerpo toca la pared, que hace de tierra. Si no toco la tierra, no toco la pared y mis pies están aislados, aunque toque el fase y no lleve protección en los dedos, no me daría corriente.
          ¿Es correcto?
          2) Ahora... si yo toco con mis dedos desnudos el cable marrón y tengo calzado aislante ¿creo que hay calzado para electricistas que es aislante? entonces... mi cuerpo no toca tierra, y por tanto no puede darme ninguna sacudida.
          ¿Es correcto?
          Y por último una pregunta más...
          3) Si al cortar el neutro mi alicate toca la pared... entiendo que tampoco pasa nada.
          ¿Correcto?
            Hola
            lo primero es cortar la energia
            si usas guantes revisarlos por posibles roturas
            utilizar calzados con suela aislante
            no utilizar puntos de apoyo del cuerpo vinculados a masa como por ejemplo paredes mientras se trabaja con electricidad
            utilizar herramientas aisladas, esta aislacion debe estar adherida a la herramienta
            no deben circular criaturas mientras se trabaja
            si hay acompañantes esta persona no debe hablar distraer y mucho menos tocar a la persona que esta trabajando
            si se trabaja sobre escaleras las mismas debes estar elctricamente aisladas del suelo y deben estar firmes
            contactos accidentales entre fase y neutro o entre fase y tierra puede producir cortocircuitos
            no utilizar relojes pulseras o cadenas mietras se esta trabajando
            siempre probar con el revez de la mano antes de tomar un cable que no sabemos pueda estar con tension
            jamas tomar alcohol antes de trabajar
            saludos
              hola jose, voy a contestarte en el orden de tus preguntas:
              1.- Si tocas un cable pelado estando aislado de tierra no pasa nada. Si tocas ambos cables o sea fase y neutro mas que calambrazo anda pensando en el ataud.
              2.- Si tus guantes estan en perfectas condiciones como te dijeron no te pasa nada
              3.- Cuando cortas un conductor, va a depender si el toque a la pared lo haces con el mango del alicate, no va a pasar nada porque esta aislado. Si cortas el conductor fase y por proximidad, la parte metalica del alicate toca la pared. habria un chispazo.
              Espero te sirva
