Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Neutro compartido
Al revisar mis linias de acometida, encuentro que el neutro de mi linia esta inmtervenido por cables de otras casas vecinas, se trata de unicamente el cable desnudo o neutro de la corriente del transformador. La duda es, podría esto ser motivos de sobreconsumos o de recalentamiento en mis instalaciones interiores y de ahí derivarse un consumo no aprovechado? o sea no hecho a proposito y estar disipando energia solo en calor, podria esto incluso devilitar mis cables y producir cortos circuitos. son dudas que me gustaria escuchar opiniones de los colegas mas enterados en la conducta que sigue la electricidad, agradesco anticipadamente los coimentarios.
Roberto
    14 Soluciones propuestas
    Hola. El neutro mientras pertenezca al mismo transformador es compartido por todos los usuarios que dependan de ese transformador. No importa si es el vecino de al lado o a dos cuadras. El neutro es el mismo. Incluso las fases cada tres vecinos (teóricamente) también se comparten. Cuando el conductor en tu caso es fino y hay mucha disipación de temperatura que no altere su correcto funcionamiento puede ser causa de bajas o caídas de tensión pero nunca de corto circuitos. Tienes la ventaja que ese cable esta a la intemperie y eso significa una buena y correcta disipación de la temperatura. Si ese neutro se corta en algún punto de los "problemáticos" y todos dependen de la misma fase solo se cortará la luz pero si son fases distintas habrá vecinos con baja tensión y otros con alta tensión pudiendo llegar a tener dos fases en sus instalaciones dependiendo de la carga de los demás. Debes dar aviso a la empresa de electricidad para evitar posibles y futuros problemas. Saludos
      Hola servimat1 me parece adecuada toda tu disertación, y considero si de riesgos la duplicidad de fases al producirse un corte del neutro y estar dicho corter antes de la conexion común al neutro de mi casa, seguiré tu consejo de dar aviso a la compañia, CFE local para que ellos tomen cartas en el problema que podria generar. Agradesco tu atención, saludos. Roberto
        Un gusto ayudarte. Cuando termines con la consulta deberías cerrarla. Saludos
          Si cierto en realidad ya la consulta tiene tu atinada disrtación, sin embargo sería bueno saver que piensan otros colegas , al final se que como solución es tu respuesta la mas indicada, te lo hare saver a su tiempo, gracias
            Si cierto en realidad ya la consulta tiene tu atinada disrtación, sin embargo sería bueno saver que piensan otros colegas , al final se que como solución es tu respuesta la mas indicada, te lo hare saver a su tiempo, gracias[/quote:39c9ca3abf]
            Hola. No estoy forzándote a que la cierres. Déjala abierta hasta que hayas leído todas las opiniones que creas convenientes y califica como solución a quién mas te haya ayudado, solo te decía que debes cerrarla cuando concluyas para que no quede abierta. Saludos
              Buenas tardes Roberto Magaña Lanztecnic.
              El neutro que proviene del transformador es para varios usuarios dependiendo del transformador. El mínimo en donde estoy está por el orden de los 15 KVA, lo que permite suplir a un mínimo de 12 viviendas.
              Lo legal sería que en la guaya del neutro estén colocadas los conectores de aluminio/cobre con un anillo tipo rectángulo de hilo de calibre de unos 5 mm de diámetro, para allí ser conectados los cables de las viviendas más cercanas a él y así sucesivamente en el trayecto de los postes donde ese transformador podrá alimentar un determinado número de viviendas.
              En determinados lugares, la conexión la hacen directamente a la guaya (cerca del poste lo que genera con la humedad y superficies diferentes, la formación del sulfato de cobre que aislará al neutro en esa condiciones. La vivienda si es de una sola fase, no tendrá problemas en cuanto a daños en sus electrodomésticos. Lo que si es que no dispondrá del servicio hasta tanto sea resuelto la falla a nivel de la guaya, al tener que hacer una limpieza en los hilos de cobre del cable neutro que alimenta a la vivienda.
              De disponer de dos fases y un neutro, y el neutro quedase aislado como se planteó antes, podrán presentarse problemas en los circuitos internos y hasta se pudiese correr el riego de un arco a nivel de esa conexión en la guaya del neutro, con lo cual, allí el neutro quedaría completamente aislado (corto).
              Mientras el neutro del tendido eléctrico de baja tensión NO esté aislado o desconectado del transformador y de la barra de cobre enterrada al pie del poste del transformador, Los problemas que pueda generar un vecino afectará solamente a ese mismo vecino, SALVO, que el daño sea de gran envergadura y los más afectados serán los más inmediatos a los cables de la vivienda donde se ubique el problema, dando lugar a que el fusible del "tabaco" de las fases respectivas se disparen a nivel del transformador.
              Una vez solventada la falla producida en "X" vivienda (por una gran envergadura), se reemplazarán los fusibles respectivos de los tabacos y todo volverá a la normalidad.
              La única condición en que los hogares alimentados por un transformador sufran las consecuencias del neutro, es que el neutro de la línea de baja tensión se desconecte del transformador al romperse el hilo de cobre de unos 5 mm de diámetro. Los daños para todos los servicios en el rango de 110 VAC a 128 VAC serán apreciables.
              Saludos y saludos al compañero servimat1.
                Hola btvictor, saludos, fijate que facil resulta para alguien no tomar sus obligaciones en serio,
                si a algunos de mis vecinos se les ha sulfatado o caido su cable del neutro, lo obligado seria dar aviso a la compañia y ser éstos los que hagan las reparaciones pertinentes, pero notarás que posiblemente solo dieron aviso a un electricista particular, y éste sin responsavilidad, hizo la conección al neutro mas cercano y a la mano que encontró, porque no pienso que mi vecino se haya metido a hacer esas conexiones y si las hizo, obró de muy mala manera,
                segun se, cada servicio deve de tener su cable de neutro individual, aunque en el poste vallan unidos al mismo columpio donde los conectan al cobre para evitar su calcinamiento con el aluminio, de tal manera que si el cable de una vivienda sufre daños, las demas viviendas no resulten afectadas. De ahí mi imquietud, pues genera muchas dudas, si un neutro esta revasado tambien afecta en la capacidad de calor que puede desplazar y esto puede ocacionar calentamiento en los vivos y al fundir los aislantes o forros de los cables , hacer que exista un corto circuito, o de hacerse una union o amarre flojo, se convierte en un punto critico que en la mayoria de los casos se sulfata y aisla , pero puede llegar tambien a generar tal calor que el cable se corte y ahi se puede generar una derivacin de fase del vecino al neutro de mi casa, y desde luego una posible quemason de mis aparatos electronicos conectados. ok amigo btvictor, es asi como podemos darnos a ilustrar usando los conocimientos de personas como ustedes que nos dan buenas razones y orientaciones, ésto para todos los amigos electricistas que se dedican al ramo y están comensando en esto, saludos a todos.
                Roberto
                  Para responder adecuadamente a tu pregunta habria que ver como distribuye la compañia. Son cables aereos?. Vienen bajo tierra? Estas en un complejo de viviendas? Tenes un sistema de tres fases mas neutro? Logicamente si hay un exceso personas que se conectan al neutro y este no esta preparado deja de funcionar correctamente y a la larga te traera consecuencias. Hay que ver si tus vecinos reciben la luz de la compañia de forma ordenada o desordenada, donde cada cual lo hace a su modo.
                    saludos Roberto,ya que mencionas que eres de mexico y cfe,
                    te dire que esta es una conexion legal,y esta realizada por personal de CFE,ya que incluso ellos conectan asi en infonavit y en areas donde no esta muy regulado el suministro de energia,
                    lo correcto es que del transformador o lineas de CFE mas cercanas se conecten,pero al ser de aluminio las lineas optan por conectar de acometidas cercanas
                    actualmente CFE esta realizando mejoras y corrigiendo situaciones similares,pero como comprenderas lleva tiempo
                      te dejo un enlace de CFE donde estan las instalaciones deseables de cfe,
                      recuerda si es de infonavit y son lineas aereas,procura que si son mas de tres casas y tienes variaciones de voltaje si podras quejarte ante CFE y pedir corrigan o independizen tu acometida,pero si colocaron un cable grueso calibre 6 o 4 ,sera una practica normal
                      http://lapem.portal.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/c/DCABT000.pdf
                        Roberto
                        Veo que vuelves con otro nick.
                        Sin lugar a dudas, lo que te indicó servimat1 está casi todo dicho.
                        Se entiende que los empalmes los hace CFE, por lo que nada obtendrás con reclamar.
                        Por otra parte, si falla en cualquier parte en neutro, producirá problemas, no tan solo si falla en tu empalme.
                        Al primer indicio de pestañeos o caídas de tensión, puede ser debido a compartir en neutro.
                          Gracias ulius2008, Gracias gonsalo rodrigueztecnico, Gracias ennio montenegro. Es comun lo que dicen en los centros de carga comunitarios, pero se me hace raro que si todos tienen sus cables de fases conectados a las linias del poste, solo algunos , que son 2 los que lo hicieron, hayan tomado solo el cable desnudo y lo hayan conectado al mio, y desde luego se ve como en las acometidas de ellos, aun existe el resto de el cable desnudo roto, y ademas aqui no hablo de ningun infonavit ni conjunto de viviendas, esta la casa de ustedes, es particular, individual y en terreno propio, y esta zona de distribucion aerea todos tienen sus acometidas individuales.
                          Pienso que estaria en mi derecho de pedir una revisión y en su caso rectificación de ser necesario.Saludos.
                          Roberto
                            servimat1 creo que ya llego el momento que hablamos, y me gustaria dar por concluido este tema, agradesco a los participantes y espero a todos nos sirva de algo.
                            si gustas podrias mandar una respuesta por fabor?
                            Saludos.
                            Roberto
                              Saludos.
                              Roberto[/quote:28607b8edf]
                              Un gusto que hayas aprovechado los consejos y guías técnicas. Saludos
