Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cuadro electrico
Muy buenas a todos , a ver si me podéis dar una solución.
Estoy montado un cuadro eléctrico , de electrificación elevada , como he cogido el conductor de 10mm que es el que le corresponde
me he buscado unos peines de 10mm y van genial lo malo es que tubo que poner 3 magneto térmicos de estos Dpm a sin muy estrechitos y el caso es que ya con los peines no me cuadra y cable de 10mm en estos es una locura , el de seis le va mejor . pero si hago eso va a ver un tramo con 6 y otro con 10mm y no me huele bien ,
tenias alguna idea ?
6 Soluciones propuestas
Hola. Creo que tienes problemas para que quede correcto con la sección de cable? Haz las conexiones con terminales pre aislados de potencia ya que reducen los diámetros pero no la sección ni la superficie en mm². Saludos
Los terminales los tengo lo malo es que la herramienta especial no la tengo y con un alicate no queda muy bien
Y lo peor es que me corre bulla porq la herramienta la tengo pedida pero debo salir de este cuadro.
mira temando un esquema del cuadro , poniéndole seis milímetros en los puentes de los magneto térmicos.
He pensado hasta cambiarle el interruptor general de 32 amperios por uno de 25 y degarle todos los puentes de seis , lo malo es que me quede corto de potencia y salte cada dos por tres.
perdóname por el plano esta un poco guaro .
los magnetos de aire/acd , extractor , usos generales y vitro son los dpm los extrechitos que solo le entran puentes de 6mm y no le valen los peines.
Creo que no va a haber problemas de colocarle cable de 6 mm², creo que te sobra corriente con esta sección. No te olvides de calificar las respuestas. Saludos
Que me sobra corriente dices , el de seis lo que aguanta son unos 30 amperios , y el general que tengo es de 32 amperios a no ser que lo cambie al de 25amperios .
y si en algún punto hubiera mas de 30 amperios .
Esta bien como dice servimat1, ya que el cable soporta 31A y la termomagnetica 32A (Ni bien llegue a 32A, cortará y el cable no levantará demasiada temperatura como para que se dañe o prenda fuego). De todos modos los 32A son constantes o solo muy rara ves llegará a ese consumo?
Saludos!
si tenéis razón y servimat me ha dado una buena opción con lo de los terminales , creo que dejara el cuadro tal como esta . De Todas maneras lleva también el limitador de potencia de la compañía que es de 20 A .
Muchas gracias a los dos.
