Solo faltan 55.698 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pasar 2 circuitos x mismo corrugado
Que tal, quería confirmar ( creo que AEA , lo permite ) si por el mismo corrugado pueden pasar 2 circuitos , de misma tensión, seccion de 4mm2 cada uno de ellos , por un mismo caño corrugado? , por otra parte , y si se pudiera hacer, pasan los 6 cables? ( 3 de cada circuito ) por un corrugado de 7/8?
Gracias.
    5 Soluciones propuestas
    hay que ver el diametro del corrugado en cuestión, de la superficie disponible, solamente el 35% puede usarse, x una cuestion de disipacion. slds.-
      Ok, supongamos que el sup. disponible no excede el 35% , es viable entonces que los 2 circuitos compartan el mismo caño , es correcto?
        si no se supera el 35% si, es por una cuestion de temperatura., instalando alarmas me há tocado ver cada cañeria que no entra ni el aire de tan saturadas que estan, pero bueno
        así llegan los problemas despues.-
          Gracias, si entiendo perfectamente que debe haber un espacio respetable para que haya disipacion de la temperatura, de hecho lo voy a chequear y lo evaluo, pero si es hay espacio queria saber si era correcto q circularan los 2 circuitos por el mismo caño.
            excelente estimado.
