cable 4mm x corrugado 3/4
Que tal , quería saber si podría pasar las 2 fases mas tierra de sección de cable de 4mm2 x un corrugado de 3/4. Si bien estoy usando 7/8 para esta sección de cable, hay un tramo que me seria mas fácil de pasar el mismo con 3/4. Y ya que estoy, para un circuito que solo va a soportar 2 aire acondicionados no se puede usar cable de 2.5mm2 en lugar de 4mm2? y la misma pregunta para un circuito que solamente va a tener un motor para bomba de agua de 3/4hp, es necesario de 4mm2? .
Gracias.
Hola
son varias preguntas
2x4mm + PE lo correcto es corrugado de 7/8
los dos aires la seccion minima dependera de la sumatoria de las intensidades, que no supere la capacidad del conductor y la longitud del circuito
para la bomba dificilmente se necesite mas de 2,5
saludos
