Solo faltan 55.691 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
fase en el neutro
hola a todos.agradeceria orientacion ante un problema...tengo fase en el neutro...corto la llave termomagnetica y me llega fase en el neutro.....corto el neutro del circuito y bajo la llave termomagnetica y me llega fase en el neutro....cort el neutro y levanto la llave termomagnetica y me llega fase en las dos lineas.
    8 Soluciones propuestas
    deberias ser mas preciso al dar descripcion del problema ,como o cuando ,se origino , por lo que puedo entender , se trata de un retorno por falta de neutro , , deverias comprobar la entrada general , cualq cosa aqui estaremos ,, suerte pd: nunca desconects un neutro en un circuito trifasico.
      deberías ampliar un poco cuando se genera el problema, con que llave termomagnetica cortas, si es la del tablero principal o la del tablero seccional.
        Hola
        ¿Con que pruebas el fase que te aparece en el neutro? A veces sucede que se apretan los cables y aparece un "fase inducido" en el neutro debido a la extrema proximidad de los cables. Si pruebas con un buscapolo, quizá este, esté detectando esa "fase inducida".
        Prueba de buscar puntos de presión en los cables.
        En mi experiencia solucioné un problema de "fase inducida" y un problema de cortocircuitos liberando los cables de los puntos de presión.
        Sería bueno que también amplies un poco la información de tu problema y aquí estaremos, pensando a su servicio.
        Un saludo
          Amigo. Tienes dos consultas abiertas con el mismo tema. Debes cerrar una y concentrar todas las consultas en la misma. Saludos
            A mi me paso algo parecido en una casa de 2 pisos con 1 llave termica en cada piso. Al cortar la planta alta, en la misma termica a la salida, tenia los 2 bornes con fase. Al accionar una de las llaves combinadas de la escalera, las fases de la termica, se hacian neutras. O sea que las combinadas estaban alimentadas de los 2 circuitos. Un verdadero peligro !!!!! Quizas sea este el caso, sino es para tomar en cuenta para otros. Quizas en elgun lugar, tengas algun artefacto enchufado de donde tengas el retorno con fase.
              si se origino de repente sin haber intervenido para nada revisa la termica de los tomas suele suceder comunmente con las termicas armadas en un garage de china
                Walter
                Comenta si funciona parte de la instalación o nada funciona. Hay países que tienen 2 fases o 2 fases+neutro.
                  Walter
                  Comenta si funciona parte de la instalación o nada funciona. Hay países que tienen 2 fases o 2 fases+neutro.[/quote:e9447f4c9e]
                  Es cierto, doy el ejemplo de Uruguay que tiene 2 fases.
