Tienda | Foros | Blogs | EN |
Necesito conectar un motor monofasico con inversor de marcha
Hola, necesito conectar un motor monofasico de 220v con inversor de marcha con un contactor para cada sentido de giro o sea dos contactores, me pueden decir como es el circuito...?. Muchas gracias Luis
7 Soluciones propuestas
Si es un motor a inducción,deben estar los cuatro terminales de las dos bobinas a la vista para poder hacerlo.
Gracias igual pero la respesta no tiene que ver con mi pregunta
Hola. Para la inversión de giro no necesitas dos contactores si es monofásico. Hay llaves inversoras de las que se usan para levantar y bajar las persianas. Busca en la página de alguna marca como por ejemplo Elibet donde encontrarás varios modelos y sus circuitos de conexión. Saludos
Yo se que hay otras maneras pero en este caso tengo que presentar el circuito de estos elementos. Gracias
Hola
despues te lo dibujo pero antes decime si el control esta con botonera o con llave
tambien si los contactores son para 24 110 220 o 380 (me refiero a la bobina)
si viene con fin de carrera
las protecciones que debe tener si las tiene
si tiene indicacion luminosa...
Etc etc etc
en difinitiva decime que materiales tenes idea de usar y yo te hago el diagrama de coneccion
saludos
Los materiales que tengo que usar son:
1 motor monofasico
2 contactores con bobina de 24v
2 botones de marcha
1 boton de parada
El circuito tiene que quedar con enclavamiento y retencion, se que hay que agregarle a los contactores contactos auxiliares pero no los tengo claro cuantos son. Si necesitas algun otro dato decime, se que el motor con un contactor tiene que girar hacia un lado y cuando se conecta el otro contactor tiene que girar para el lado contrario. Gracias Luis
1 motor monofasico
2 botones de marcha
1 boton de parada
hola
aqui tenes un dibujo de acuerdo a lo pedido
el tema de los auxiliares dependera de cuantos contactos tiene cada contactor necesitaras cuatro para potencia (que podrian reducirse a 3 si dejamos un neutro directo al motor) necesitas un auxiliar NA para la retencion y un auxiliar NC para el enclavamiento entre contactores (para evitar que entren los dos al mismo tiempo), no pediste indicacion luminosa asi que no hacen falta mas auxiliares
saludos y no olvides calificar la respuesta
debes hacer click derecho para llegar a visualizar toda la imagen
