¿cable alargue para pc?
Hola, resulta q quiero hacer un alargue para conectar una pc a 10 metros, pero quisiera saber que grosor de cable me conviene, el alargue va a incluir el cable de descarga a tierra.
Desde ya gracias...
    5 Soluciones propuestas
    Hola Ale :
    Haga un alargue con cable tipo taller de 2.5 o en su defecto compre una alargue armado con varios enchufes con tierra, (zapatilla) con cable igual , hay de varias medidas de largo. Cuestan entre $ (arg.) 60 y 80 según el largo y la calidad. Saludos
      es muy pcoo el consumo de una pc, con calibre awg 14 es suficiente, asi fuesen incluso 4 pcs
        yo creo que con un cable de 1,5 mm te va de mas
          Hola
          un alargue debe pensarse para el maximo consumo posible
          cualquier conductor tipo taller o TPR como prefieras llamarlo de 3x1mm2 sera suficiente para una computadora pero hay que pensar si despues ese mismo alargue lo usan para otras cosas como por ejemplo una estufa
          si colocas una zapatilla con termico con cable 3x1 va bien en cambio si la zapatilla no tiene termico reforza un poco mas 3x1,50
          recorda poner todos elementos de buena calidad normalizadas
          saludos
            Gracias a todos por sus aportes!! todas las respuestas me sirvieron
