Solo faltan 52.492 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Se puede probar el disyuntor sin usar el boton de test?
Hola, conocen alguna forma de probar el disyuntor que no sea apretando el boton de test ?
Saludos.
    10 Soluciones propuestas
    Conectalo normalmente y el neutro de salida mandalo a tierra, si funciona normalmente tiene que saltar la proteccion
      tambien podes probarlo con la ayuda de una lampara serie colocando una punta en la salida de neutro y la otra punta en la entrada de la fase. aunque el boton que trae para tal fin ya es prueba suficiente .
        Con una lampara de unos 25 watts, una punta a la fase (estamos hablando de portalampara con dos cables) y la otra a tierra o masa. Tiene que saltar. Para mas seguridad dos de 25 watts en serie. Ojo hacerlo con precaucion.
          Hola
          mas alla de hacer una prueba para intentar que un diferencial desconecte si para ello utilizamos cualquier lampara, la prueba, aunque el diferencial accione, no tendra ningun tipo de validez
          recordemos que un diferencial standard debe desconectar con 0,03 amper
          para probar hay que utilizar una resistencia calibrada, preferntemente variable
          colocar un borne de la resistencia a la entrada de fase y el otro borne a la salida de neutro y preferentemente medir con amperimetro la corriente que circula por dicha resistencia
          el diferencial debe desconectar a los 30 mA si pasa esa medida y desconecta a los 60 mA por ejemplo la proteccion no sirve
          saludos
            Estrictamente hablando mi colega tiene toda la razon. Una resistencia de 7000 ohm deberia hacerlo saltar, pero una de 7500 tal vez no y una de 8000 no. Es mi epoca de fisica experimental mas o menos daba asi y lo probe y funciono.
              Amigo: La única forma de comprobar el correcto funcionamiento de un diferencial es con el botón test o en condiciones de laboratorio. No por que desconecte si haces una derivación a tierra con una lámpara quiere decir que lo haga en el rango de corriente calibrado para la protección de la vida humana, mascotas y equipos. Saludos
                Por eso la resistencia estricta es entre 7000 y 7500 ohm. Los buenos buenos, tienen una resistencia interna de mas de 9000 ohm. Con eso cortan por debajo del umbral de 30ma. La cuenta es 220/.03= 7.333,33 ohm.
                  de acuedo con los dicho por los compañeros y para cumplimentar la informacion,
                  podrias probar el diferencial con una resistencia de 7000 ohmios + una resistencia variable de valor de por ejemplo 1 K, de forma que ajustandola con un polimetro y de acuerdo con la tension de la red en el momento, hagas los calculo y ajustes la variable al valor exacto para que por ella circulen 30mA,
                  seguidamente probarla, bien entre el borne de salida del diferencial de fase, al borne de entrada del diferencial de neutro o bien desde fase a tierra, de esta forma y con un pequeño margen que le reduzcas a la resistencia variable, el diferencial saltara,
                  otra opcion es que coloques un miliamperimetro en serie con dichas resistencias y midas intensidad a la que desconecta
                  se dice que un diferencial normal de alta sensibilidad, a los 30mA ya deberia de saltar, pero supongo que habra que darle un poquito mas de margen
                    es cierto todo eso pero se estan llend al diablo si alguna vez desarmaron un disyu diferencial veras el pulsador esta conectado con una resistencia en serie calibrada para producir el corte , asegurando deesa forma el funcionamiento correcto. claro si no es que fue armado por un chino en el zotano de la casa . para eso estan los certificados de calidad ¿no es asy ?
                      Maty
                      El boton de test es mucho mas confiable que poner una lámpara para probarlo, ya que se calcula para que opere con 30 ma. Si no opera, se debe cambiar.
                      Existe un método de prueba, con un potenciómetro externo, que la única diferencia que tiene, es buscar el valor justo al que opera, lo que será siempre menor a 30ma.
                      Si fuese una prueba de apertura mecánica, es como para dudar, pero no es así.
