Consulta sobre problema electrico.
Cordial saludo amigos del foro, mi consulta es esta: estuve revisando una instalacion electrica domiciliaria de 110VAC en un apartamento, donde encontre detalles respecto al cableado utilizado, pero ese no es el gran problema, si no que en ese sector la energia fluctua demasiado mas tiende a subirse el voltaje a mas de 180VAC, donde pues estas personas a interpuestos quejas con la empresa de suministro pero esta no se reporta, pues es mi primera vez que me encuentro con este tipo de caso, y pues mi pregunta es si hay alguna manera de proteger en general desde el tablero electrico proteger a la vivienda? es como medida de seguridad, pues se corre el riesgo de la integridad fisica delas personas que habitan alli, que me sugieren ustedes deba hacer o recomendarles a estas personas hagan para prevenir daños y tragedias. Gracias por su amable opinion.
13 Soluciones propuestas
Hola Alexis, todo depende del consumo pero si es un apartamento de consumo moderado, lo mas practico es instalar un estabilizador de núcleo saturado que soporte estas amplitudes.
Un abrazo
Luis
Hola
ese tipo de fluctuacion puede deberse a algun problema en el neutro, sea de la instalacion o de la empresa
revisa todos los empalmes y conexiones sobre este conductor
saludos
Alevis Navarro, de inmediato lo que tienes que ver es que tengan la conexión a tierra desde el medidor, y seguir insistiendo con la compañia, pues es un problema de ellos, pero Tu la unica protección que puedes dar a esa familia, es ver de que la tierra fisica, esté bien conectada, en el medidor, te pido, comentes donde te encuentras, saludos, suerte.
Roberto
compañero del foro, prueba con el multimetro periodicamente y si el multimetro te arroja lecturas de mas de 132 voltts reporta esa anomalia a la cfe para, que corrija el caso, posiblemente el trasnformado que controla ese voltaje este dañado, de lo contrario esto te provocara descomposturas de caracter electrico en tus aparatos, cuentanos como te fue.
Un abrazo
Luis
Saludos, que es y como funciona un estabilizador de núcleo saturado?
compañero, la respuesta a tu pregunta es, si el voltaje de repente se te eleva hasta 180 v no debes conectar ni un aparato o lampara que trabaje a 127 v por que se te dañaran , el maximo voltaje permisible es de 132 v y minimo es de 108 v para que los aparatos te trabajen en obptimas condiciones, prueba bien con tu multimetro podria ser el caso que tu multimetro te este fallando y te de lecturas herroneas, prueba con otros, cuando soluciones tu problema cuenta cual fue la solucion y como se yebo acabo, saludos a todos los del foro.
compañero, la respuesta a tu pregunta es, si el voltaje de repente se te eleva hasta 180 v no debes conectar ni un aparato o lampara que trabaje a 127 v por que se te dañaran , el maximo voltaje permisible es de 132 v y minimo es de 108 v para que los aparatos te trabajen en obptimas condiciones, prueba bien con tu multimetro podria ser el caso que tu multimetro te este fallando y te de lecturas herroneas, prueba con otros, cuando soluciones tu problema cuenta cual fue la solucion y como se yebo acabo, saludos a todos los del foro.[/quote:f8f1ba1671]
Saludos cordiales, No hay ninguna elevación temporal...es constante...CFE ya fue a revizar....se deslindan de problemas indicando que afectarían al ultimo consumidor de la cuadra....no hay fallas de voltimetro ni de tierras...sencillamente es lo que esta proporcionando el transformador y CFE no quiere bajar los Tap´s.....le vuelvo a preguntar que es un estabilizador de núcleo saturado?...
Alexis Navarro,de hecho si deben ser mas los vecinos afectados seria bueno el jefe de manzana recabara firmas y generen cartas de solicitud de revision,
pero cada vecino debe generar su solicitud para aumentar la presion y realicen la reparacion correspondiente
_ al colocar un regulador puede ser mayor el consumo de energia o el costo del regulador puede ser muy alto por la potencia que debe manejar
_ cuando CFE aumenta el voltaje es porque el transformador es mas chico que la capacidad que requiere KVA,por lo tanto la compensan aumentando el voltaje,de hecho un truco que ocupan para ocultar la falla es ir a este tipo de revisiones durante el horaro de mayor demanda electrica y asi el voltaje esta dentro del rango normal
_ toda oficina de cfe local o regional tiene una oficina estatal y es a esta a la que deben solicitar la revision,ya que a veces se ocultan fallas o errores similares,informate y llama al 070 que es el numero que viene en el recibo o entren a la pagina de CFE y generen la solicitud correspondiente
http://www.cfe.gob.mx/paginas/home.aspx
tendras que llenar un formulario,para generar la solicitud
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/SELCasa/Solicitudes/AvisoDeFalla.aspx
suerte
compañero, la respuesta a tu pregunta es, si el voltaje de repente se te eleva hasta 180 v no debes conectar ni un aparato o lampara que trabaje a 127 v por que se te dañaran , el maximo voltaje permisible es de 132 v y minimo es de 108 v para que los aparatos te trabajen en obptimas condiciones, prueba bien con tu multimetro podria ser el caso que tu multimetro te este fallando y te de lecturas herroneas, prueba con otros, cuando soluciones tu problema cuenta cual fue la solucion y como se yebo acabo, saludos a todos los del foro.[/quote:67a7b01c8f]
Saludos cordiales, No hay ninguna elevación temporal...es constante...CFE ya fue a revizar....se deslindan de problemas indicando que afectarían al ultimo consumidor de la cuadra....no hay fallas de voltimetro ni de tierras...sencillamente es lo que esta proporcionando el transformador y CFE no quiere bajar los Tap´s.....le vuelvo a preguntar que es un estabilizador de núcleo saturado?...[/quote:67a7b01c8f]
ALFONSO. esa pregunta que me haces la ignoro completamente,disculpame que en esto no te pueda ayudar, cordiales saludos.
Coincido en opinion con quien comenta la posibilidad de neutro abierto. es necesario ver si los demas departamentos tienen variacion de voltaje, en cuyo caso la falla es de la compaÑia suministradora. Con todo y eso, un electricista con conocimientos no empiricos lo puede solucionare. Por otra parte, si el problema es en ese unico departamente, hay posibilidad de neutro abierto de la alimentacion del departamento o que este unida su instalacion con otro departamento atravez del neutro. espero pueda servir de algo.
Ale, si la alimentación de la zona proviene de transformadores con secundario en estrella, que es lo habitual, el inconveniente de esta conexión es que ante la falla del neutro si las cargas de cada fase son muy distintas, el sistema está desbalanceado y las tensiones de fase también se desbalancean. Puede suceder que halla algún taller o fábrica con maquinaria pesada que ante la falta de un neutro adecuado provoca el desbalance en las tensiones. Saludos
Cordial saludo a todos los compañeros del foro, de antemano les agradesco sus opiniones, me han sido muy utiles y les cuento que en su mayoria todos tienen mucha razon sobre todo cuando comentan que a la hora de la empresa suministradora de este servicio para responder por daños causados por ellos mismos se hacen los de la vista gorda, el propio yo no fui, tiran la piedra y esconden la mano, ya los vecinos se han reunido y han hablado para interponer sus quejas ya que es muy peligroso esta situacion, ya que el contrato es de la acometida residencial es de 110VAC para la mayoria de las casas y se sube a 220AC, se podran imaginar los daños.
Aparte de eso me llamaron nuevamente ya que casi se les incendia su domicilio pero afortunadamente no paso a mayores, pero esta vez pase dos dias haciendo una revision exaustiva y tal como menciono un compañero encontre una falla en el neutro general de la casa, y pues otra falla pero esta hecha por una persona que dejo mucho que desear pensar si es un electrisista certificado, imaginen que enccontre unos empalmes simplemente unos ganchos y ya nomas con razon tanta fluctuacion y mas ayudado por la subida de voltaje, recalibre los interruptores termomagneticos al amperaje adecuado y puse todo en orden,la fluctuacion se acabo y quedo todo bien solo falta esperar que esta empresa de servicios se haga responsable por los daños causados por las subidas repentinas de voltaje, gracias amigos por sus concejos, saludos
...hola...... definitivamente, la falla radica en la distribucion de las acometidas (responsabilidad de la compañia electrica), y se debe a un falso contacto o una abertura del empalme del neutro, esta anomalia es muy peligrosa puesto, que origina una subida o bajada repentina del voltaje, que puede permanecer por horas mientras mientras exista el falso contacto, la unica solucion es denunciar ala compañia electrica a que repare la falla y responsabilizarla de cualquier accidente material o que ponga en riesgo la integridad. fisica o la vida de las personas. ...... suerte...¡¡¡
