descarga a tierra
quiero saber si hay algun probador casero para averiguar si en un tomacorriente de una vivienda posee descarga a tierra.
envienme algun circuito sencillo.
gracias
    6 Soluciones propuestas
    ubedaalejandro, buenas noches, con solo observar si tu toma corriente, tiene las 3 entradas que indican la fase, con avertura corta, el neutro, con avertura larga, y la tierra fisica, en forma circular, y comprovar que esté conectado el cable de tierra fisica, al borne de la avertura circular, puedes saver si el equipo que conectes a ese toma corriente en caso de poseer clavija de 3 pines, tendrá la protección para ti de tierra fisica, de lo contrario aún estando aterrizada la caja, no tendrás protección de tierra fisica, aunque la clavija tenga los 3 pines, suerte saludos.
    Roberto
      saludos ubedaalejandro,prepara un soquet con cable y foco,colocas una punta de esta extencion una a fase y una en la patita redonda, si prende el foco de 100 watts tienes la tierra fisica bien
      suerte
        Hola
        roberto
        el solo hecho de tener tomacorrientes con tres entradas no quiere decir que tenga tierra de proteccion
        para que esto suceda la tercer entrada debe estar conectada a travez de un conductor a una jabalina enterrada
        muchas veces las personas colocan los tomacorrientes con 3 bornes a pesar que no tiene los 3 cables en la instalacion porque simplemente los tomas de dos bornes (sin tierra) no se fabrican mas (al menos en mi pais)
        saludos
          elektomaq escribió:
          Hola
          roberto
          saludos
          Hola, asi es electomaq, no solo en tu pais es asi, en todo el mundo es igual, y creo que eso es lo que digo, perdonen si no se entiende asi, aqui abajo lo transcribo, saludos, bunas noches.
          Roberto
            Hola. Si buscas en internet algún circuito probador de diferenciales salen varios ya que conectan una resistencia a tierra (por medio de un pulsador NA) parecida a la que tienen en el botón "test" de los ID. Son muy útiles y con un poco mas de trabajo con usar dos led y dos resistencias mas podrás controlar si la instalación está polarizada. Saludos
              Hola fijata fisicamente si los tres cables estan conectados bien en el toma polarizado con fase neutro y la tierra, esta debe estar conectada a una barilla de cobre enterrada con una capa de carbon, algo de sal en grano y un cerco de hierro por capas, asi obtendras una buena tierra, a demas en medir el valor entre el neutro y la tierra debe darte el valor optimo de 0 o maximo hasta 3 para que tengas una buena tierra.
              No olvides que cada toma debe tener conectado el cable a tierra, no solo en el medidor de entrada. Saludos
