Tienda | Foros | Blogs | EN |
Hola amigos,mi consulta es la siguiente
En una vivienda nueva de 151 m2 se debe realizar una instalacion de grado de elictrificacion elevada?aparte de esas medidas tiene un parque grande donde se deber iluminar. si es asi,le corresponde un medidor domiciliario? o al ser de elictrificacion elevada (mas de 6000 w) debera ser trifasico? espero su respuesta.
7 Soluciones propuestas
hola!
Depende de sos.... donde vives??
En mi ciudad por ejemplo toda se usan fusibles aereos que limitan el consumo de energia!
vivo en Buenos aires,Argentina
Esos metros están dentro del grado ELEVADO y con un consumo hasta 11000. Tenes que definir los circuitos. Puede ser perfectamente monofásica a no ser que en el parque pongas reflectores tipo cancha de futbol. Pero si vos indicas potencia máxima 6000 esto no sucederá. Por lo tanto creo que podes perfectamente actuar con monofásica incluido si necesitas algún motor para riego o elevar agua al tanque , los pedís monofásicos y no deberías tener problemas.
pero si tengo una potencia maxima de 11000 w debo pedir trifasico,no? ya que la demanda maxima domiciliaria es de 5 kw por esta zona,entonces saltaria el limitador de potencia continuamente. es asi?
Amigo: Tienes ya una consulta abierta con el mismo tema. debes concentrar todas las consultas en la original. Cumple con el reglamento. Saludos
http://yoreparo.com/reglamento.php
hola, tu grado de electrificacion es elevado, ahora bien, tu suministro puede ser monofasico o trifasico ya que no tiene nada que ver con que sea domiciliario o comercial, eso lo decidis vos (siempre y cuando la distribuidora te acepte una bajada trifasica), en realidad te conviene trifasico ya que bajas la seccion de los cables de entrada, pero a veces la distribuidora te pide que justifiques la bajada trifasico siendo un consumo residencial, por ejemplo puedes alegar que tenes una bomba trifasica para llenar la pileta o algo asi, o un aire acondicionado trifasico, en ese caso te bajarian la trifasica. suerte
baja la trifasica ya que la carga de corriente electrica seria mas liviana para cana linea y el consumo seria menor ya que se reparte la carga y no se sobrecargan las lineas es decir menos friccion mas flujo menos calentamiento menos dinero mas vida para los aparatos mas seguridad
a ellos tambien les afecta que se sobrecarguen las lineas diles de los watts y si te la bajan
