Tienda | Foros | Blogs | EN |
neutro tiene carga "0" porque hace corto circuito
Buenas, agradezco de antemano a un experto que me pueda explicar, ¡el porque si el neutro tiene "0" carga, hace corto circuito con la fase cuando se unen?
gracias- cordial saludo
13 Soluciones propuestas
hola
la tension o corriente electrica necesitan ciertos parametros para no entrar en corto circuito ya que cuando no hay un aparato que reciba la alimentacion o por diversas fallas se denomina cortocircuito(se unen la fase y el cable que tiene el neutro)
esto es asi en casi cualquier lugar del mundo y a temperaturas conocidas
por ej. en http://es.wikipedia.org/wiki/Cortocircuito podras ver acerca del fenomeno, pero no te confies..dentro de poco seguramente algun compañero podra sacarte tus dudas
saludos
Hola amigo.
Un cortocircuito es una conexión entre dos terminales de un elemento de un circuito eléctrico, lo que provoca una anulación parcial o total de la resistencia en el circuito, lo que conlleva un aumento en la corriente que lo atraviesa, lo que da lugar a una explosión y provocar un incendio espero que esto te ayude en algo saludes...........
mira estas imagenes--------------------------
Se suele decir que el neutro lleva carga en referencia al equilibrio de los circuitos monofásicos repartidos entre varias fases. Cuanto mas equilibradas estén las cargas conectadas entre fases y neutro, menos corriente circula por el neutro.
También se suele decir que el neutro lleva 0 V por que está conectado a tierra, aunque en la práctica suele tener algun voltio a tierra.
El cortocircuito fase-neutro se produce por la diferencia de potencial que hay entre estos dos conductores, y lo mismo entre fases.
Hay un montón de electrónes que quiéren ír dé la fáse al neútro desesperadaménte...si ló consíguen saldrán corriendo tán rápido que sacarán chispas.
waltinopc
Hola, buenos días, hé leido algo que se puede relacionar, o tal vez ser la respuesta que vuscas.
La Electricidad, al ser generada, se mantiene en estado estático, o sin movimiento, y se dice que está en movimiento, cuando existe una diferencia de potencial, éste potencial lo demanda una carga, en el circuito electrico, para realizar algún trabajo, es entonces que se origina una corriente electrica, que se traduce en, calor, como una bombilla, o una resistencia, de estufa o cocina electrica, o en movimiento, como un motor electrico, o fuerza como un solenoide, existen muchisimas aplicaciones. Pero esa Electricidad que se genera en un lugar, tiende a regresar al mismo lugar de donde es generada, y cuando lo hace por medio de un equipo al cual está conectada, lo hace solo en la medida del potencial a que el equipo conectado esté diseñado, es ahí donde actúa el neutro, dejando pasar o regresar solo una pequeña parte del potencial total, que es generado desde la planta generadora de electricidad. Pero si se da el caso de que el neutro y la fase, se unen por accidente, ésto es sin existir ningun equipo intermedio, se dá un contacto directo, haciendo que la totalidad de electricidad, que transporta el conductor, circule en fracciones de segundo, produciendo calor en grados altisimos y originando se quemen los elementos en contacto, con los efectos observados, como son chispas, fuego, y luminosidad intensiva.
Esto es lo que hé podido entender de lo que en tratados de Electricidad explican, y espero te sirva para formarte una idea, saludos.
Roberto.
Si la fase tiene 220V y el neutro 0 V, la diferencia de potencial es de 220V. Si el circuito lo forman solo los cables, que tienen bajísima resistencia, estamos hablando de un cortocircuito.
La intensidad de corriente puede fácilmente llegar a cientos de amperes, lo que depende de la impedancia del circuito.
Si tienes dudas comenta.
el corto circuito no depende del potencial original del neutro simplemente se da por la unión de dos conductores de diferente valor (positivo negativo) de manera directa al unirse sin ningún aparato que consuma la energía se sobre calienta la linea y eso genera el corto .. por otro lado lo del 0 en el neutro es una situación ideal pero poco usual y también depende de la configuración que tenga el cableado de la red de alimentación de tu ciudad.
Espero te sirva saludos
Hola amigo disculpen mi comentario solo les pido no caer en controversia:
Cuando se vence el aislamiento en un circuito de 240 ac la corriente de cortocircuito se da en
kiloamperios o Kamp. y puede ser se 15 Kamp, 25 Kamp, 60 Kamp o mas.
También en corriente alterna solo existe fase y neutro. No hay positivo y negativo.
Espero que esto ayude en algo saludes y bendiciones, siempre a la orden……………
Muy bien!...tan simple como eso. Muy bien explicado de manera muy didáctica y comprensible. ¿se a planteado enseñar electricidad?...je..j.e...
Saludos.
La ley de Ohm dice que para que una linea transporte energía, tiene que haber un equilibrio entre la resistencia, el voltaje y la potencia, cuando se produce un cortocircuito, la resistencia pasa de un valor determinado, a valor cero, lo que provoca que la intensidad de la corriente supere los 5000A en una fracción de segundo, esto a su vez resulta en un aumento tal de la temperatura que puede fundir instantáneamente cualquier conductor o elemento de la instalación. todo esto se sucede en una fracción de segundo, eso es ni mas ni menos un cortocircuito.
Te voy a explicar una anécdota de cuando hacía poco que había acabado los estudios de electricidad. Me presenté en un local muy viejo, con instalación muy vieja, con cables rígidos aislados con téxtil y tubo bergman y con interruptores y enchufes montados sobre pequeños tableros de madera. La instalación era además trifásica, por suerte a 3x127/220 V y no a 400 V.
Abrí una caja de empalmes, no recuerdo para qué, pero sí que sabía que esos cables a veces el aislante se hace pedazos por que se agrieta, y queda el conductor al aire, además ya los había visto de pequeño en la casa en la que me crié. El caso es que me daba miedo sacarlos con la mano y los aparté con un destornillador, que estaba aislado, menos los 2 cm de la punta. Pues resulta que pegó un pedo eso impresionante, del chispazo me quedé ciego un par de minutos.
Cuando bajé y ví mi destornillador vi que el cruce se había comido la mitad del metal y que un cable de la caja se había llegado a cortar! en vez de quedar puzantes como cuando se cortan con unos alicates, las puntas quedaron como con gotas de cobre fundido en los extremos.
Pero lo que aún me dejó mas impresionado, es que la instalación seguía en tensión!! menos mal que el cable que se cortó haciendo de fusible, no era el neutro, pues aunque se habían añadido enchufes monofásicos de 230 V a dos fases, las lamparas y los enchufes originales de la instalación ívan a 127 V (Esto es en España).
Cuando fuí a ver los fusibles, vi que el contador estaba montado en tablero de madera, y que no había ni ICP ni automáticos ni diferenciales, sino 3 plomos cerámicos montados en tablero de madera, sin ni siquiera interruptor (los antiguos tableros de plomos en III normalmente lo montaban con unas cuchillas para cortar todas las fases a la vez). Saqué los fusibles de su base cerámica y vi que dentro el hilo fusible consistía en un alambre de cobre que por lo menos era de 1,5 mm2. De ahí el superpedo!
Lógicamente le dí un buen sermón al del local, le dije que mientras no instalase un automático y un diferencial como mínimo, utilizase hilitos finos de cable de cobre normal, que una vez trenzados fuesen del mínimo grosor posible.
Para que se vea el poder de la electricidad. Si no hay una buena protección, acabará petando el punto mas débil que haya.
Porque si se reunen sin resistencia de por medio, por ley de ohm se generan unos amperes muy elevados que son considerados cortocircutos porque revientan toda la instalacion y pueden producier fuego.
El tema es que "no es que no tenga algo entre ellos", sino que el valor es tan bajo que se acerca a CERO.
Si aplicas ley de ohm, una división por 0, el resultado es infinito.
Pero como no es cero, la corriente puede llegar a miles de amperes instantáneos y cientos de A efectivos RMS.
