Solo faltan 55.582 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
termica salta o que?
hola amigos una pregunta en la casa de una vecina,por lo que me cuenta dice que se corta la luz y vuelve sin levantar la térmica..
enciende un artefacto sea un televisor o el aire y sucede lo mismo....que puede ser la térmica?pero no salta l..!!pero la luz(ELECTRICIDAD) vuelve sola alguna respuesta...?gracias.
    3 Soluciones propuestas
    Hola
    debes darnos mas detalles aunque a primera impresion parece un falso contacto
    que tu vecina llame a un profesional
    saludos
      Hola
      si la vecina comezo con este problema al accionar la termica, es posible que sus contactos internos se hayan dañado, de todas maneras insisto un profesional debe acercarse hasta el lugar y hacer una evaluacion
      si tenes para medir tension medi primero la entrada de la termica y luego la salida si arroja una medicion diferente hay que cambiar la termica
      si arroja el mismo valor comenta aqui mismo que tension mide
      saludos
        Le voy a decir que tiene que llamar a un electricista.
