Tienda | Foros | Blogs | EN |
Duda sobre aparato electrico
Hola a todos amigos soy Nicolas.
Tengo una pregunta para ustedes.
Quisiera saber si existe algun aparato electrico que deje pasar la tension en un sentido pero en el otro no.
Me explico: He colocado en casa un aerogenerador de eje vertical de 1 kw. Va muy bien. Son de estos que entregan la energia producida directamente al hogar sin necesidad de baterias. El problema que tengo es que aqui en España la energia producida por uno mismo, si no la consumes se va a la red general y al pasar a traves del contador digital de la luz, este me cuenta la energia entregada a la red como energia consumida, o sea que me cobran igualmente.
Por eso me gustaria saber si existe algun aparato que deje pasar la corriente en un sentido y no en el otro.
No se si existira o no, lo cierto es que estoy igualmente jodido. Ahora que tengo la oportunidad de ahorrarme algun dinero en la factura encuentro este inconveniente, que con el contador antiguo me han dicho que no ocurria pero con el digital si.
Pues eso es todo amigos.
Muchas gracias y un cordial saludo.
6 Soluciones propuestas
Hola. Posiblemente haya una falla en el medidor o este no sea apto para devolver energía a la red y que esta sea bonificada. Te dejo un link donde explica bien el tema. Saludos
http://www.insolarz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=97
Gracias por tu pronta respuesta servimat1.
En Mejico parece que funciona de otra manera. Aqui en España parece ser que no esta permitido devolver a la red electrica nacional la energia sobrante de tu produccion propia.No se bien porque pero es totalmente absurdo. Aqui en España como sabras se lleva mucho engañar a la ciudadania.
De todas formas mañana mismo si puedo, me llegare a la oficina de mi comerciadora electrica y pedire que me informen al respecto. Quizas haya algun tipo de contrato que te permitar devolver energia a la red general sin que te penalicen.
Pero tu sabes amigo servimat1 si hay algun aparato que deje pasar la corriente en un sentido?
Gracias y un saludo
servimat aqui en españa, el "estupendo" contador telegestion de Endesa (la compañia electrica), cuenta basicamente todo, tanto energia devuelta a la red como entregada
Gracias y un saludo
como sabras se lleva mucho engañar a la ciudadania--> el "estupendo" contador de telegestion de endesa, es el mejor ejemplo
Por eso me gustaria saber si existe algun aparato que deje pasar la corriente en un sentido y no en el otro--> la unica forma es desconectar una parte de tu instalacion y alimentarla mientras que tu generador ofrezca alimentacion, bien mediante contactores, o con base de electronica de potencia
Aqui en España parece ser que no esta permitido devolver a la red electrica nacional la energia sobrante de tu produccion propia--> por que para eso necesitas de inscribirte como una empresa que va a producir energia y no ofrecer una diferencia en la frecuencia de mas de un 1%, ya que de lo contrario, te desconectaran a instalacion, de todas formas, ten cuidado con "verter" a la red parte de tu potencia generada, ya que un problema de frecuencias, armonicos y demas, puede producir un problema a la REE, en un caso extremo, te pueden penalizar
Entendido Jrcs.
O sea que hay que joderse.
Menuda faena. 1200 euros que me ha costado la fiesta y ahora para nada.
En fin que estamos en España, el pais de los tontos.
Gracias Jrcs. Un saludo
En fin que estamos en España, el pais de los tontos. --> y mas controlados que corderitos.. el contador ese que estan poniendo es, entre otras cosas, una maquina de generar estadisticas de consumo
bueno.. tambien puedes usarlo para alimentar algo que consuma poco.. un calentador.. lamparas.. el televisor, el ordenador, la videoconsola.. el movil.. cosas que consuman menos de 1KW, la unica forma asi de repartir el consumo es mediante electronica, de potencia, no creo que sea algo barato, de todas formas, prueba a consultarlo a algun instalador que igualmente sabe algo, yo no conozco nada, verter a la red electricidad no es tipico
con el contador antiguo de rueda no tendrias problemas, por que ese ante el consumo contrario, se va relentizando
