Solo faltan 53.586 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Voltaje entre neutro y tierra.
Buenas. Enterré una jabalina de 1,5 mts de 1/2 . perforando anteriormente el piso de un pasillo de una casa que dá casi al centro de la cuadra. Noté que al clavarla se hundía facilmente sin ofrecer resistencia. Luego medí el voltaje del tablero, previo sin carga, y me dió unos 223v . Despues conecte el cable a una lámpara de 150W la cual me pareció que prendió con toda su potencia . En uno de los extremo a fase y el otro a tierra y tambien me dió 223v. Pero cuando medí entre neutro y tierra (sin carga) dió 11v y entre fase-tierra 228v.
    6 Soluciones propuestas
    Lo ideal seria que entre tierra y neutro marcara 0 para.que sea una buena tierra la tolerancia maxima estara dentri de los 10 vol entre neutro y. tierra
      Hola. Es "normal" que puedas medir tensión entre neutro y tierra ya que esto se debe a pequeños desplazamientos del neutro por estar el sistema trifásico des balanceado. Por lo que se aprecia es buena la PAT que conectaste ya que mides tensión con el neutro. Saludos
        Esta dentro de los limites normales y aceptables. Si mediste con carga en la tierra esta superfecto. O sea un aparato conectado fase con tierra.
          Servimat 1 la bajada para esta casa es monofásica. , o sea, que desde el transformador ya viene con un desplazamiento en el neutro. Es normal , hay algún tipo de peligro como para reclamar a la empresa?
            Hola, ese pequeño voltage es normal, viene de la bobina del medidor, si tomas lectura sin colocar el medidor, será 0 volts. saludos.
            Roberto.
              Hola. No es peligroso por ahora. Si esta tensión sigue subiendo debes informar a la empresa ya que pueden tener un problema de neutro flojo. No te olvides de calificar las respuestas. Saludos
