Solo faltan 55.684 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
llaves de doble interruptor
con dos llaves dobles se puede dejar un interruptor para dejar una luz fija y el otro interruptor para conmutar con otro interruptor
gracias de antemano,
    6 Soluciones propuestas
    No es muy clara tu pregunta,para mi.
    Haber ¿que tenes una llave de un punto y otra combinada? ¿Es decir tenes un modulo con dos tornillos y otro con tres tornillos y un chasis?.
      tengo dos interruptores dobles, queria poner uno de los dobles para con un interruptor encender la luz del baño y con el otro encender la escalera, y poner otro doble en la planta superior.
      la duda es si con uno de ellos puedo encender la escalera en la planta de abajo y apagarla desde el que tengo en la planta superior y viceversa, y el otro puedo dejarlo simplemente para encender y apagar desde el mismo interruptor
      espero aver aclarado dudas....gracias de todos modos
        si se puede se lo que tenes que poner es una llave de 1 punto y llave de combinacion ..la pedis asi en la casa de electricidad.slds
          Creo que este es el circuito qu necesitas.
          Armando (Corrientes - Argentina)
            muchas gracias!!!!
              Un gusto ayudarte.
              Por favor cierra la consulta.
              Armando
