Solo faltan 55.585 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Salta la termica
el problema esta en el campo de mi papa, cuando se corta la luz y regresa, salta la termica, quiero saver si es porque retorna con mucha potencia o que. muchas gracias
    3 Soluciones propuestas
    Potencia no es lo mismo que voltaje
    Cuando retorna la energìa elèctrica ocurre dos cosas ,llega con voltajes variables lo màs recomendable es NO energizar ningun artefacto mientras no se estabilizen los voltajes en mas o menos tres minutos dependiendo el sitio.
    La termica salta ante un cortocircuito en la linea,compruebe con la recomendaciòn si sigue ocurriendo.
      Buenas tardes Raúl Dalmasso.
      Hablando hipotéticamente dado que no hace mención de que “X” equipo o electrodoméstico se halla dañado, mencionaré lo siguiente:
      La termomagnética tiene por ejemplo un valor de 40 A y muy sensible..
      Dentro del inmueble y en sus alrededores donde está el circuito completo que lo alimenta hay un sin números de electrodomésticos y etc, etc etc, que consumen corriente, hasta el punto de que el valor total de ese consumo raya casi en el límite de la termomagnética pero sin hacerla desactivar.
      Tome en consideración que todos los equipos están funcionando y que no existe ningún dispositivo (protectores electrónicos) que al momento del corte y el retorno del servicio, el electrodoméstico se mantenga apagado hasta activarlo.
      Tómese en cuenta que ningún equipo sufrirá daño alguno al retornar la señal eléctrica.
      Pues bien, se pudiera dar el caso que al venir una tensión un poco más alta más no perjudicial para los equipos, todos al unísono arrancan. La intensidad de corriente por ende será algo ligeramente alta y podrá superar lo permitido por la termomagnética, razón ésta para que la misma se dispare.
      Una vez estabilizada la tensión y al subir la térmica, se consigue que todo está normal.
      El objetivo de este planteamiento es el revisar todos los consumos individuales en el inmueble y fuera de él relacionados a la línea de alimentación eléctrica y compare el total de esos valores con la termomágnetica a la que hace mención en su tema.
      Si la diferencia es apreciable, simplemente descarte esta opción planteada hipotéticamente.
      Gracias y Saludos.
        Hola Raul, me uno al comentario de los compañeros, (SALUDOS) y si intentaras cambiar la termica por una de mayor amperaje, primero tienes que estar seguro, que el cable de alimentación, al centro de carga, te lo permita o admita el amperaje de la nueva termica, o sea hay varias cosas a considerar en cuanto a capacidades de los componentes de la instalación.
        Suerte, saludos.
        Roberto
