Solo faltan 54.467 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
fase y neutro
mi pregunta es como saber si conecte vien los cables, el fase seguro porque lo empalme del que va a la tecla de punto de la luz, pero el neutro lo tome de un cable que estaba en la caja sin utilizar y dudo si hera tal. El reflector de 150 prende, mi duda es si me equivocase de cables y en ves de neutro conecto otro, prenderia igual????
gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola, no no prendería, si la caja en la que hizo las conexiones no tiene un toma y solo la llave de punto lo mas probable que ese cable suelto sea un neutro que hayan dejado para un futuro toma, o puede ser un cable de retorno para otra luz que la tenga deshabilitada porque le sacaron la otra llave de punto que encendía esa luz ,tendría que abrir alguna caja cercana que tenga tomas y mirar que color son los cables de fase - neutro conectados al toma y comparar con los cables de la caja que hizo la conexión.saludos
      Raúl Dalmasso, la prueva de la lampara, podría tomarse como buena, siempre y cuando, la brillantés de la misma séa la adecuada, y en tu servicio séa monofásico, la unica forma de estar seguro es midiendo con un tester, que la caida de voltage entre ambos cables que hiciste llegar a la lampara séa el mismo de tu servicio electrico, y comprovar que el cable uisado en la tecla, séa fase, pues hay ocaciones en que no se conecta la fase correctamente, y los retornos, nunca deven de ser del neutro, otra posibilidad es, que el cable suelto fuera de la conexión de tierra física, y tengas una magnifica tierra física, para encender una lampara de 150 watts, ok, esto espero te sirva para hacer las comprovaciones correctas, saludos.
      Roberto
