tengo baja tencion en mi linea electrica
tengo problema en mi casa se me corto la luz y tengo al fondo de mi casa otra linea que ahi tengo luz le mande un alargue y le di luz a mi casa hasta a ai esta todo bien pero despues surgio un problema empezo a bajar la tension no trabajaba bien el aire acondicionado y la heladera no congelaba tampoco me pueden dar una solucion a este problema atte juan carlos. gracias.
    7 Soluciones propuestas
    quizás los cables del alargue no son los apropiados
      tendrias que ver que distancia hay si es larga la tirada y dependiendo del cable que tengas...poner uno de mayor seccion asi no te provoca tanta caida de tension..
      saludos
        Hola ten cuidado por ahi la tension si es baja la de entrada (suministro) puede haber una caida de tension y afectar tus aparatos.Te conviene enchufar lo menos posible.
        Slds
          oscar los cables son de 2 y medio atte juan carlos.
            Tenes que calcular la caída de tensión desde donde tomaste la tensión hasta donde la estas usando. Si pusistes conductores de 2.5 quizás sean chicos para la carga que tenes. Para saber con certeza que conductor pones hace el siguiente calculo:
            2.a.km.hom. a=amperes de consumo. Km= mts. desde el inicio al final y lo pasas a Km. Hom= resistencia del conductor: 2.5=7.28 4.00= 4.55 6.00= 2.97 .
            lo que te da el resultado se lo restas a 220 y el resultado final no puede ser menor a 209 v.
            Es decir empezas con los de 2.5mm si queda por debajo de 209 . volves a calcular con 4.00 mm, si te pasa lo mismo lo hace con 6.00mm. te dejo un ejemplo para que sea mas claro. Tengo una carga de 100 A y una distancia de 50 mts. quiero saber que conductor poner. Entonces : 2 x 100 x 0.05 x 7.28 = 72.80 si ha 220 - 72.80 = 147.20 este conductor no sirve
            Entonces : 2 x 100 x 0.05 x 4.55 = 45.55 si ha 220 - 45.55 = 174.45 este conductor no sirve
            Entonces : 2 x 100 x 0.05 x 2.97 = 29.70 si ha 220 - 29.70 = 190.30 ete conductor no sirve
            Entonces : 2 x 100 x 0.05 x 1.90 = 19.00 si ha 220 - 19.00 = 201.00 este no sirve
            Entonces : 2 x 100 x 0.05 x 1.16 = 11.60 si ha 220 - 11.60 = 208.40 este no sirve
            Entonces : 2 x 100 x 0.05 x 0.77 = 7.70 si ha 220 - 7.70 = 212.30 este es el que tengo que poner , que para el ejemplo es de 25 mm. Espero te sirva.
              Si tu domicilio esta en Buenos Aires y alrededores, hay un problema general de baja tension y corte, aparentemente por razones de intenso calor.
              Aunque cambies los cables no tendras solucion.
              saludos
                Para saber seguro si es de tu alargo, cuando haya mucha carga conectada toca el cable a ver si está caliente, y mide el voltaje al principio y al final del cable.
                Puede que no tenga demasiada caída de tensión, pero que sumado a la caída de tensión de la línea desde el contador sea mucha en su conjunto.
