Solo faltan 53.507 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Solución y Duda Sobre Electricidad
Buenas tardes a todos mis colegas necesito que me echen una mano con una duda y la respuesta adecuada, y es que deseo saber que calibre de alambre utilizo para el siguiente circuito:
Ejemplo:
Tengo una lavadora que dice que consume 10 Amperios - 120 Voltios
que calibre le coloco a dicha lavadora para que no se caliente el alambre y que tengo puesto un breaker en el tablero de distribución de 15 Amperios ?
Espero que alguien me pueda dar la solución
    8 Soluciones propuestas
    cable 2.5 es el adecuado para el breaker
      Mi amigo marcelo gracias por tu ayuda pero no entiendo ese 2,5 a que se refiere ese número y que calibre corresponde ?
      Gracias por atención prestada
        Gracias por atención prestada[/quote:d3785e1f5f]a disculpa aca en chile es 2.5 para ese calibre seria cable del 10
          tienes otra duda????para que cierres la pregunta como solucion
            saludos marcelo2013pc
            saludos Tecni-panda,
            el cable calibre 14 es para 15 amperes
            calibre 12 es para 20 amperes
            calibre 10 es para 30 amperes
            _ en mi caso coloco todos los contactos con cable calibre 12 thw que soporta 20 amperes y puedes colocar el interruptor de 15 amperes
            suerte
              bueno mi amigo marcelo gracias por tu ayuda yo soy de acá de colombia pero tengo otra pequeña duda y es que según mirando el calibre 10 en la tabla AWG dice que ese alambre me soporta para 35 Amperios y la pequeña duda es de donde sacan la fórmula para saber que a ese alambre de calibre 10 con sección de 2,5 mm, soporte los 35 Amperios ? tu sabes en que parte me pueda yo encontrar dicha formula ? para así poder saber por ejemplo que alambre le coloco a un circuito tomando ejemplo que sean 15 amperios ect ? sabes alguna formula para sacar dicho amperaje de los alambres según su calibre ?
                suerte[/quote:38211c9024]asi perdón me confundi tienes razón amigo
                  saludos tecnipanda,estas corrientes maximas que soportan los cables son proporcionadas por los fabricantes,incluso a veces distribuyen tablas
                  _ te dejo un enlace del manual electricista viakon,es para mexico,pero se maneja un voltaje de 120 volts 60 hertz
                  ,solo da click sobre el
                  http://iguerrero.wordpress.com/2012/07/21/manuales-viakon/
                  suerte
