Solo faltan 53.530 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Elevador de tension
Hola amigos del foro tengo un cliente que compro un elevador y estabilizador de tension de 10Kva automatico. Les aclaro que no soy electricista pero tampoco nulo en la materia , esto es para un consultorio con la intension de ser utilizado solamente para los aire acondicionados , ya que en quilmes en esa zona la tension el de 178 a 188 volt .
Mi preguntita seria cuantos equipos de a/a soporta . ? a mi parecer mas de 2 equipos de 3000 frigorias (no wat) no soporta pero quisiera escuchar que me dicen ustedes que saben ya que por alli me encuentro con que a gatas soporta 1 . Haaaaa Tambien agradeceria que me digan como se saca el calculo .
Desde ya se lo agradezco . ¡¡¡¡¡Gracias!!!!
    6 Soluciones propuestas
    Hola. dependiendo de la generación o tecnología con que se hayan echo los aires (la potencia en W eléctricos o corriente en amperes la mencionan en la etiqueta o placa del producto) los equipos de AA de 300 Fr están en el orden de los 950 a 1200W o sea que entre los dos sumarían unos 2400W en el peor de los casos (rendimiento clase C o D) Entonces si dices tener un equipo automático de 10 KVA no tendrás problemas de conectar los dos AA. Lo único e interesante sería no encenderlos a los dos al mismo tiempo para que no se sumen las dos corrientes de arranque. No te olvides de colocarles PAT a los dos equipos y si puedes hazles una línea separada del tablero para que su consumo no influya en el resto de los electro domésticos conectados. Saludos
      hola
      los 10 KVA alcanzan para 6 equipos en regimen pero como dice el colega hay que ver que no arranquen varios al mismo tiempo
      teniendo en cuenta esto creo que podrian colocarse hasta 3 equipos sin ningun problema
      si tu duda es por solo dos equipos tenes estabilizador de sobra
      saludos
        Hola sevimat. = disculpame mi ignorancia y porfi corregime si me equivoco . yo tengo entendido que 1btu= 293w . 3000frigorias = 3490 w aprox. , la suma 6980 watts . Lo de la proteccion "barbaro" y no coicidir los arranque ( evitando la suma de las corriente reactivas) tambien barbaro, tambien lo hare la linea aparte. Servimat o elektomaq porfi corrigan mi error.
        COMO REALIZAN EL CALCALCULO???, obviamente a grozo modo.
        Elektomaq. = Mil gracias por tu respuesta el numero que me tiraste me da una idea del maximo limite( zona de riesgo) y lo restante que tengo a favor . ¡¡¡Gracias!! y te realizo la misma pregunta de como te salio ese calculo .
        Te sigo Elektomaq agradecido lo que de vos aprendì en uno de los foros de heladera. ¡¡¡Gracias !!!
          Hola. En tu consulta hablas de dos AA de 3000 Fr (no watt) entonces los cálculos estarían correctos. Si bien como te mencionaba hay distintos niveles de consumo o potencia dependiendo de la calidad del aparato si realmente son 3000 Fr los cálculos estarían correctos. Te dejo un link para que veas el tema de la conversión de unidades. Saludos
          http://www.convertworld.com/es/energia/
            Hola
            un equipo de 3000 frig consume en amperes unos 6 A esto lo dice el propio aparato
            la conversion de unidades de energia no es valida para esto
            3000 frigorias es igual a 1 tonelada de refrigeracion que corresponde a 1 hp
            esto es lo que consume tu compresor y sumados los ventiladores y placa llega a un consumo total de 0,9 a 1,5 kw segun clase energetica que es lo que comentaba servimat
            los equipos modernos el calculo mas directo que se suele hacer es 1 tonelada = 1 kw
            esto no tiene nada que ver con la conversion de unidades de energia en donde se convierten BTU o frigorias hora en watts pero estos watts no es energia electrica sino energia termica
            espero se entienda porque este tema confunde a mucha gente
            para el calculo verifica amperaje del equipo y lo multiplicas por la tension
            eso te va a dar los VA que consume tu equipo reales
            si 10000 VA le restas un 20% de seguridad y lo que da 8000 lo dividis por los VA del equipo te va a dar la cantidad de equipos que podes colocar como maximo segun potencia en regimen y como hay que ver el tema del arranque es que te dije que con 3 estaria bien
            cualquier duda postea
            saludos
            saludos
              6x 220v=1320X6=7920=equipo en regimen. Elektomaq sos un genio lo entendi gracias de nuevo. .
