Solo faltan 53.507 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hola que tal, tengo una duda con un tema de electricidad dom
bueno mi duda es la siguiente: tengo que armar una instalacion electrica. tengo entendido que para iluminacion se utiliza 1,5mm para tomacorrientes 2,5mm y para aires acondicionados y electrodomesticos 4mm. pero la casa a la que tengo que hacerle la instalacion, no utiliza gas, solo electricidad, cocina, termotanques aires acondicinados etc, entonces no se si utilizar cable de 4mm o directamente por mayor seguridad poner 6mm. desde ya muchas gracias
    6 Soluciones propuestas
    hola!!
    ponele el cable de 8mm milimetros y el de 4mm para las deribasiones, ya que con mayor consumo los cables levantan temperatura
      Hola, el grosor de cables para los circuitos de alumbrado y tomacorrientes es correcto, solo que el de 1,5 mm2 debe llevar un automático de 10 A y el de 2,5 mm2 debe llevar otro de 16 A.
      Para los electrodomésticos, el grosor de cables lo tendrás que escoger en base a la potencia que consumen estos electrodomésticos. Puede que para un A/A de 1,5 kW te baste con un circuito de 2,5 mm2 y automático de 16 A, pero para otro de mas consumo quizá necesites mas. Para electrodomésticos tipo lavadora y parecidos, si vienen con enchufe normal es por que no consumen mas de 16 A, en ese caso, un único circuito para el enchufe de la lavadora. Los de mayor consumo tendrás que hacer una conexión directa o con un echufe especial que aguante el maximo amperaje de la línea.
      Lo que no puedes hacer jamas de los jamases es hacer una derivación con cable mas delgado que la línea principal, a no ser que el automático de protección esté pensado para el amperaje maximo de las derivaciones (se suele usar una línea principal mas gruesa en caso de grandes distancias y caídas de tensión). Si el automático de la línea principal fuese de 25 A y tuvieras de un cable de 6 mm2 una derivación hecha con 1,5 mm2, por la derivación de 1,5 podrían pasar 25 A, fundiendo el cable, y que el automático principal no se enterase.
        mikilo escribió:
        hola!!
        Amigo. El cable de 8 mm² no existe como normalizado. De 4 pasa a 6 y de ahí a 10 mm². Saludos
          Hola. Para calcular la corriente total y diseñar el conductor general (si esta cuenta en W te da mas de 5 tienes que optar por trifasica) debes sumar todas las potencias a instalar. De allí sabrás que conductor utilizar como general y luego hacer circuitos con sus correspondientes protecciones. Saludos
            Hola
            los circuitos de iluminacion y tomas esta correto solo hay que agregar que hay un maximo de puntos de utilizacion para cada uno... Si estas en argentina el maximo es 15 por circuito o sea que si suman 16 bocas de toma por ejemplo debes hacer 2 circuitos
            en el caso de los equipos de aire hasta 4500 frigorias puede llevar sin ningun problema conductor de 2,50 mm2 cada uno
            en cuanto a la cocina electrica y otros elementos de gran consumoque exijan circuitos de uso especifico te recomiendo ver segun su potencia colocar el conductor adecuado y su proteccion
            ejemplo si la cocina es 5 kw es 5000 / 220 = 22,5 A podes colocar una termica de 25 y un conductor de 4 mm2
            no sirve para nada colocar cables supergruesos y tampoco sirve hacer lineas muy gruesas y bajadas finas ya que la termica debera estar limitada al conductorr mas fino por lo que el conductor grueso estaria desaprovechado
            ejemplo hago una linea de 10 mm2 por las dudas que soporta 50A y de ahi bajo con cables de 2,5 que soportan 21 A
            si quiero hacer las cosas bien debo proteger esos conductores con una termica de 20 A entonces mi super linea de 10 mm2 estaria imitada a un 40 % de su capacidad desperdiciandose el resto
            saludos
              La Normativa eléctrica de baja tensión especifica que cable utilizar dependiendo del consumo y carga a soportar. Te dejo una lista para que tengas una guía de que cable utilizar y que Magnetotermico instalar en esa linea según REBT 2002, en su sección ITC 25.
              Por otro lado, los datos mínimos del reglamento de baja tensión, especifican una vivienda tipo con electrificación básica, que es lo que estas detallando, si quieres mayor especificación, pon una lista exhaustiva de todos los receptores que van a funcionar en la casa, y sus detalles, y te podre decir si necesitas electrificación básica o elevada.
              Ambas son de 130v o 230v, la única diferencia es la potencia y el diseño de la instalación.
              Por cierto, y como curiosidad:
              El cable de 8mm para instalaciones eléctricas de CA no existe.
              Las lineas trifasicas en viviendas particulares están prohibidas, son exclusiva de industrias y casas donde en esta ultima, las fases de cada linea están sectorizadas de determinada manera.
              Sección mínima conductores mm:
              Iluminación: 1,5mm
              TC generales: 2,5mm
              Cocina y horno: 6mm
              Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico: común: 4mm
              individual 2,5mm
              TC baño y auxiliar cocina: 2,5mm
              Calefacción eléctrica: 6mm
              Aire acondicionado: 6mm
              Secadora: 2,5mm
              Automatización: 1,5 mm
              Potencia mínima en protección magnetotermica:
              Iluminación: 10A
              TC generales: 16A
              Cocina y horno: 25A
              Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico: común: 20A
              individual 16A
              TC baño y auxiliar cocina: 16A
              Calefacción eléctrica: 25A
              Aire acondicionado: 25A
              Secadora: 16A
              Automatización: 10A
              Sección mínima de la Derivación individual (la que lleva la corriente hasta el cuadro de la vivienda):
              10mm.
              Saludos.
