cambiar un enchufe de tres patas ( dos planas y una redondar
¿ que debo hacer para cambiar un enchufe de tres entradas ( una redonda y dos planas ) por uno de dos entradas redondas? Aclaro que de electricidad se muy poco o casi nada
    6 Soluciones propuestas
    hola, lo primero que debes hacer es cortar la luz, conectas igual como esta el viejo los dos cables que van a las patas planas, solo queda desconectado el cable que va a la pata redonda (de esta manera estas anulando la tierra, no es lo que deberias pero si pones uno de dos patas es lo que tenes que hacer), deberia quedarte, viendo el enchufe desde atras por donde conectas, el cable marron a la izquierda, el celeste a la derecha y el verde/amarillo desconectado (aislalo con cinta, no lo dejes pelado) pero eso es suponiendo que la instalacion este hecha como corresponde respentando los colores, si no es asi, solo copia el tomacorrientes viejo. si contas con buscapolo o tester asegurate de que la linea quede donde te dije que va el marron. saludos
      Yo te aconsejo que pongas uno de 3 polos, con tierra, por seguridad.
        Saludos[/quote:e8ce82c3fa]
        Aunque solo sea para poner una regleta con varios enchufes , para poner el ordenador y otros periféricos ? gracias ,es que no se si venden de ese tipo
          Hola. La puesta a tierra nunca debe anularse ya que es una medida de seguridad y menos si es para ordenador donde hay mucha corriente estática que puede quemarte el HD de la máquina. Saludos
            Las clavijas macho redondas de los aparatos tienen tierra? es el enchufe normal de tu país?
              Las clavijas macho redondas de los aparatos tienen tierra? es el enchufe normal de tu país?[/quote:e0bb6a42d3]
              no las clavijas no tienen tierra , es el enchufe, y es un enchufe viejo
