Solo faltan 53.454 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
consulta de un elevador de tension
Buenas noches, me dirijo a quien pueda ayudar, soy de buenos aires argdntina, hace unas semanas compre un elevador estabilizador de tension ya wue tengo muy baja tension y el aire se me apagaba , mi consulta es a la linea que tengo conectada al elevador la puedo agregar otra face mas? Porque tengo 2 faces dn casa(2 positivos y 1 neutro), la otra fzce la tengo de emergencia y quisiera saver si a la que esta conectada le puedo agregar la otra face?
    5 Soluciones propuestas
    Las distintas fases no se pueden unir entre si.
    Lo que si puedes es elegir la mejor fase y conectarla al elevador con el neutro.
    Tienes sistema trifasico en tu casa ?
      no , no tengo trifasica esa otra linea la saque x que aveces se cortava la luz en casa asi que usaba esa ,pero es solo de emergencia l
        no , no tengo trifasica esa otra linea la saque x que aveces se cortava la luz en casa asi que usaba esa ,pero es solo de emergencia l[/quote:4fa1d9ef4f]
        Hola. Esa línea extra que tienes es ilegal. De todas formas no puedes colocar dos fases a un aparato que trabaja con solo una. Quemarás todo. Debes usar exclusivamente la que pasa por el medidor ya que con la otra estarías robando energía eléctrica. Saludos
          Ok, como contestó el amigo qe me antecede, si no tienes trifasica en tu domicilio y la tomas de otro lado, pueden darse dos condiciones:
          Linea hurtada (lo cual es un delito), o que la ceda algun vecino luego de pasar por su medidor, ante un caso de suma necesidad
          En este ultimo caso el manejo deberia hacerlo un matriculado, o idoneo, ya que es muy peligroso, pues se expone la vida.
          saludos
            no se puede usar las 2 face con un sólo elevador. Entiendo lo que queres hacer pero no se puede.
