Foros | Webinarios | Blogs
Pago por tarjeta de lecturta ????
Hola, buenas tartdes.
En estos días, se está implementando una nueva forma de pagar los consumos de electricidad, a la compañia distribuidora en México, especifícamente en la Cd. donde vivo, o séa, Mérida Yucatán México, según noticias, se instalarán nuevos medidores digitales, que por medio de radiofrecuencia, transmitirán el consumo de electricidad, a una tarjeta electronica, que será entregada a cada usuario, y que en fecha fija, deverá pasarse frente al medidor, y ya con esa lectura acudir a los servicios de cobros o mas bien de pagos. La Consulta es, hay alguien que conosca o ya tenga en uso éste nuevo sistema de pagos, y que opinión pudiera darme en cuanto de lo que se considera cierto y justo que salen esos pagos? hasta ahora se desconoce si uno podrá tener la manera de comprobar, si los Kw/h cobrados son los realmente consumidos, o uno ni sabrá, que es lo que están cobrando, ni tendrá uno como saber cual es el consumo real, con respecto al consumo anterior, tal como ahora uno puede comprobar haciendo la lectura, otra, si alguien ya lo tiene implementado en su domicilio, le dan algún comprobante que contenga éstos datos que no se si uno será o no informado? Por su atención anticipadas gracias, saludos.
Roberto.
15 Soluciones propuestas
Hola. Conozco un sistema parecido en algunas cooperativas que tienen "luz pre paga" como si fuera la carga de un celular. Por RF transmiten esa "carga" al medidor. Hasta ahí conozco. Ya si las lecturas son o no fiables habrá que ver con el tiempo. Saludos
Hola Roberto
No conozco el medidor, pero lo que puedo apreciar, Es que la empresa se desentenderá de la toma de data de los medidores.
De cómo lo harán, habría que esperar a que lo implementen.
Con la tecnología, me imagino que hasta pueden cortar el suministro del medidor, si no es psgada la factura.
Respecto a cómo se comunica con la tarjeta, pienso que puede ser un lector de tarjetas magnéticas.
El que tenga cualquier sistema de toma de lectura, es independiente a que tenfa un display con un scan de lecturas, el que es cosa de informarse de lo presoentado en el display.
Sería interesante que comentes como habilitan el sistema.
Este es sólo un comentario.
Hola Roberto
Saludos[/quote:70f7553691]
Hola Ennio, sí, estás en lo correcto, este sistema, no se si es primera vez que se implemente, por lo menos si suena muy novedoso, asi como tambien el que nos informa servimat1, el cual yo tambien tenía ya referencias, y de acuerdo con esto se evitara la toma de datos o lectura directa a los medidores por personal de la CFE. Me parece bueno, pero caray, siempre encierra algo de dudas, desde luego que al empesar a desarroyarse el sistema, se sabrá que podemos esperar, yo confío que den alguna pauta de datos para seguir los metodos y saber si existe certitud en los cobros, por otro lado creo que es bueno para la estatal, pues asi tienen un ahorro en recursos, que pueden ser canalizados en otros rubros, y por parte de uno no hay mucha diferencia, pues muchos, y yo soy uno de ellos, que hacemos los pagos por medio de el banco y solo nos enteramos de los detayes por los recibos que se entregan en los domicilios, ojalá el recibo lo sigan entregando, asi se evitarán, muchas suspicasias.
Saludos para todos y esperemos un poco, es posible alguien nos de otros informes.
Roberto
No se en tu país pero acá en Argentina cuando se hace la toma de estado del medidor muchas veces (cuando se trata de medidores electro mecánicos) hay muchos errores en la lectura y otras avivadas. De que se trata? Hacen un estimado de esa lectura y anotan los que les parece en las planillas. Tal vez con el sistema que mencionas (creo que en Noruega lo tienen implementado) por la misma línea eléctrica hacen un seguimiento del consumo, cortes, des conexión del medidor, corto circuitos, etc. Creo también que por falta de pago te cortan el servicio como menciona Ennio en forma remota. Saludos
Hola a todos...en Mexico ya estan colocando este tipo
De medidores..la idea es pre-pago pero hasta ahora no se ha hecho
El medidor tiene 2 puntos lectores infrarrojos y por rf toman lectura
Y si no paga su recibo por medio de estos lectores bloquean y cortan el servicio
Jose Elias , las mediciones son seguras ya que tu mismo puedes observar cuantos KWH vas a pagar, cuando te dejan la tarjeta el mismo personal de comision federal de electricidad te da indicaciones de como y cuando tomar la medicion asi como la tolerancia para realizar tu pago mensual en dado caso que pagues y no vuelvas a ponerle la tarjeta el medidor se desconectara hasta que hagas el pago y comfirmes el pago ya realizado que dicho medidor te indicara en el display de tu medidor digital.
Desde zapopan ,Jalisco, Mexico
Hola, buenas tardes.
Afirmativo servimat1, casi lo mismo ocurre aqui por errores de personal, que no realiza bien su trabajo de lectura de medidores, sin embargo existe la posibilidad de ratíficar o rectíficar las mismas, haciendo uno mismo la lectura y basado en los datos del recibo anterior, acudir a las oficinas de CFE y hacer los reclamos en su caso, fijate que estoy contemplando que voy a tener problemas, por propiedades en otras entidades, de las cuales hago pagos domiciliados en bancos y tambien por cajeros automaticos en donde radico, siendo éstos pagos a distancia, pero ahora con esto, no se si va a existir alguna forma segura para seguir haciendo éstos pagos a distancia, en fin, a ver si algún amigo Noruego nos lee y amplía los informes de este asunto, agradezco tus aportes, servimat, seguimos en contacto, saludos.
JOSE ELIAS AGUIRRE LOPEZ
Hola, josé , buenas tardes, paisano, según dices, suena a como servimat1 nos dice en su primer aporte, o séa, un prepago tipo tiempo aire, como se hace en los celulares, solo que aqui sería por consumo de X cantidad de corriente electrica, y no, no parece ser eso lo que aquí en Yucatán parece quieren instalar, no se si en tu Estado eso séa lo que ahora aplican, y si se acaba tu credito comprado, te quedas sin electricidad, mas bien es algo como lo que servimat , Ennio y Ricardo, están dando a entender en sus ultimas aportaciones.
De por cierto, Ricardo Gonzalez20132013, Soy Yo, quien tiene las dudas, y hago la consulta, no el amigo José Elias, y me llama la atención le digas, que uno mismo puede obserbar cuantos Kw/h. vas a pagar, pero eso no es el caso, como compruebas que efectivamente, eso es lo que consumiste? , ademas dices, que despues de pagar o, "dado el caso que pagues", y no pongas la tarjeta de nuevo, al medidor, ( como informando al medidor, el pago) se desconectará hasta que hagas el pago, o quiza séa, hasta que le confirmes al medidor el pago, y el medidor te lo indique, bueno no lo entiendo muy bien, la verdad, si Tu ya lo estas usando, podrías aclarar un poco mejor esto? dime si aún te dan recibos con todos los datos como siempre há sido, gracias de todas maneras por tu aportación , y te recuerdo el de las dudas soy Yo, Roberto.
Buenos esos son mis comentarios a sus amables respuestas, amigos,y como ven, tengo las dudas y quisiera conocerlas lo antes posible, para tomar las medidas necesarias, según sea el caso, asi que a todos muchas gracias, y espero si alguien quiere hacer otros aportes, o de lo contrario, Ennio, pasame despues de hoy una respuesta para ya cerrar la consulta, porque hasta ahora es tu aporte el que parece estar bien encaminado a su posible aplicación de este nuevo sistema, saludos a todos.
Roberto
Si mira Roberto,anteriormente te llegaba el recibo en papel el cual te hiba dando un historico delconsumo bimestre por bimestre el cual te da una idea de tu consumo por dia y por bimestre,ahora cuando el medidor te indique en el display buscar tarjeta en ese momento deves de poner la tarjeta arriba del medidor digital el cual posteriormente te indicara en el display la cantidad de KWH a pagar,por lo tanto tomando en cuenta lo anteriormente mencionado del historico te vas a dar cuenta si la cantidad es simular a tus consumos anteriores.Aqui en. Zapopan,Jalisco tienes que acudir al cfematico con tu tarjeta para realizar el pago y que quede registrado el pgo en tu tarjeta para posteriormente realizar el registro de pago en el medidor cuando te indique en el display buscar tarjeta en ese momento deves de poner la tarjeta para que quede registrado
el pago en tu medidor,si no lo registras el contador digital se desconectara y quedaras sin sumunistro electrico para reconectarlo en dado caso de que se te pase registrarlo ya no te cobraran la reconexion solo tienes que hacer el registro del pago antes mencionado,cuando te dejen la tarjeta te dejan un triptico con la imformacion del uso y manejo de la tarjeta.A y el pago va hacerse cada mes ya no bimestral.
Cualquier otra duda comentala
Hola, buenas noches, ok, Ricardo, se ve ahora bastante mas claro el procedimiento, que como ya apuntas tambien tendrás una hoja de indicaciones con los usos a seguir, bueno, eso es algo, más aún no tengo claro lo del historico o comprovación de lo consumido, por no saver si habrá un registro de cada lectura, de manera progresiva según el consumo de cada mes, según indicas ahora, o sea, un acumulativo, para ver si coincide lo marcado como diferencia del consumo hecho el mes en que se toma la lectura, con la lectura anterior, como se há hecho siempre, restando la lactura, anterior, a la lectura actual, y la diferencia es la cantidad de Kw/h a pagar, pero si solo te dicen el ultimo dato sin poder saver si es mucho o poco, no sabría si debo o no reclamar algo, bueno esa es una duda, y quedará la otra, de como hacer pagos de consumos a distancia, sin tener que pasar la tarjeta al medidor para que tome nota el medidor del pago efectuado, la neta, está raro y confuso este método, pero que mas, ya veremos, como nos va, saludos y gracias por estos datos.
Roberto
Roberto ese sistema apunta principalmente a generar menores costos dado a que la empresa se ahorro por completo el sistema de recolección de los datos del medidor por una persona de la compañía.
Los medidores digitales que existen en Argentina en todos figura la cantidad de KW consumidos por ende vas a poder tomar referencia un valor final y otro inicial con el cual podrás hacer el calculo de tu consumo.
Supongo que lo único que se registrara en la tarjeta es el valor de KW actual y la compañía por diferencia sabrá tu consumo.
Hola, buenas noches, pues apunta a una disminución de gastos y personal a la compañia, no suena malo, ojalá los recursos ahorrado séan bien redistribuidos, solo que no unicamente nos dejan la tarea, sino que nos crean mas imposisión de nuestro tiemp libre, imagino, tomar la lectura, viaje a que den lectura, y si no hay recursos suficiente para cubrir la factura, nuevo viaje , ya con los recursos suficiente, toma de datos, o séa libreta de records, para tener control de los consumos, en fin, son medidas que resultan impositivas, no tienen aspecto de servicio, si no de venta de indispensables, pero ni modos. Ok, no veo aún como podré hacer si el nuevo sistema es implantado a nivel nacional, pues como imaginas, no se puede estar en todos los lugares donde uno tiene ese servicio, en uso, por aquello de las tomas, y confirmaciones de pago, jajaja, buen tema para vivir viajando, ya que por añadidura, ahora me informan será pago mensual, antes era cada 2 meses, ok, electrosacro, gracias , es un buen dato el tuyo, estamos en contacto , saludos.
Roberto
Para mayor informacion , se esta usando la misma forma....solo estan "modernizando" los
Medidores, no han establecido el pre-pago...toman lectura con el lector optico y te llega tu recibo y si lo tienes domiciliado igual te lo cobran y es cada 2 meses y segun tu tarifa (--domestica...comercial...industrial...saludos
Gracias jose elias, a ver hasta cuando aguanta el mismo sistema, quiza hasta alcanzar a cubrir por lo menos mas del 50% de los usuarios, pienso, así ya es una cosa general, y no individual, seguimos por aquí, saludos.
Roberto
comentario
saludos a todos en foro
saludos Roberto ,creo en todo nuevo sistema tendras inconvenientes,
hace tiempo iban implementar los medidores digitales y como el mago cfe saco de la manga, que comparaban tus consumos historicos con los consumos del medidor digital y te cobraban porque estabas pagando menos debido al medidor analogico
_ segun lei en monterrey y chihuahua estan instalados estos medidores asi que me imagino que en df tambien asi que algun compañero forista podra apoyar con esta duda
_ inconveniente es que el medidor cortara la energia asi sea a las 12 de la noche y si es clima calido adios a los alimentos que requieran refrigeracion,asi mismo tendras que estar pendiente de toma de lectura del medidor
comentario
Hola, buenas tardes, si Gonzalo, fijate que me tienen en esa insertidumbre, aunque , en reallidad, no se si por ejemplo, en tabasco ya estén implementando lo mismo, y me suceda lo que estoy temiendo, o cancun , tambien suceda esto mismo, o sea Gonzalo, yo solo quiero prevenirme, para tratar de llegar a acuerdo con personas relacionadas conmigo, antes de tener que ponerme a dar carreras de un lado a otro, pues es una realidad que si me cortan el suministro, en no mas de 18 horas tengo que tirar todo lo que haya, pero pues ni modos, hay que esperar por mas informes, que ellos mismos quieran dar, aqui en yucatán ya hay varios pueblos donde ya colocaron los medidores, y me hé informado que aú no les dan uso, ni tienen informes de como funcionarán, y por lo pronto siguen con el mismo sistema de tomas bimestrales, claro que ahora por un equipò electronico que ya es un método de lectura, interno para ellos y siguen mandando los recibos pormenorizados, de siempre, gracias Gonzalo por tus comentarios y por aca seguimos, saludos a todos.
Roberto
