Tienda | Foros | Blogs | EN |
lampara de bajo consumo
Hola gente del foro mi pregunta es la siguiente tengo un balasto de una lámpara de 18w quería saber si con este balasto puedo probar lámparas de 20w-25w 30-y 40wats se entiende? mi pregunta es si el balasto es capas de encender las lámparas que no sean de 18wats ? o si o si se debe de probar cada balasto por ejemplo el de 18w con una lámpara de 18w y asi sucesivamente....saludos y espero me asesoren gracias
8 Soluciones propuestas
Hola hasta la de 25 si tenes buena tension deberia funcionar pero proba que no pasa nada, suerte
Con un balasto de 18 w, sin dudas, puedes probar fluorescentes de 15, 20 , 30W (40w ya no te aseguraría).; ahora, hablamos de probar o en una instalación de emergencia por un tiempo limitado.
Aclaro, por las dudas, el sentido común, cuestiones de diseño y cálculos de corrientes nos dice que un fluorescente de 18 w funciona con una reactancia de 18W. Saludos
si se que no pasa nada lo que pasa que quería usar este balasto como probador de lámparas y quizá no me prenda una de 25w y piense que esta quemada me entendes? vos que me recomendas un balasto de 40wats para probar lámparas de cualquier valor o las de 18w el balasto las quemaría?
ojo que no quiero probar tubos sino lámparas la de bajo consumo (se entiende no) y no es para dejarlas fijas sino para probar su estado ...saludos
No se te ocurra armar un probador con una reactancia de 40 W y vayas a probar fluorescentes de 10 - 15 - 18 w por que aparecerá la clásica mancha negra en los extremos y les quitas mas de la mitad de su vida, o directamente al rato se queman.
Con uno de 30w deberías probar sin problemas entre 18w y 40w; solo probar, y estamos hablando de un balasto bobinado, no uno electrónico.
He visto tubos instalados que han durado años asi, con balastos cambiados (recuerda los circulares de 22w/32W, ver las reactancias cambiadas es un clásico, eso si, los tubitos chicos duraban poco)
Aquí hay una confusión, las lampara de bajo consumo vienen con su balasto incorporado, se conectan a la red directamente.
Las lamparas tipo PL , necesitan balasto exterior, y para fines prácticos, se comportan como fluorescentes.
Gente parece que o no entienden o yo no soy claro mi idea es reparar las lámparas de bajo consumo NO TUBOS!!! y para descartar lámpara o balasto tengo una lámpara buena que desarme y con el balasto pruevo las lámparas y con el tubo bueno los balastos se entiende ahora? como la lámpara es de 18wats la buena que desarme quería saber si con el balasto de 18 puedo probar lámparas de hasta 40 wats solo probarlas y viceversa con la lámpara de 18wats probar balastos de hasta 40wats SOLO PROBAR NO FIJO...espero se entienda...
si con uno de 30 W en forma provisoria podes probar la lampara desde 18 a 40 suerte
