Solo faltan 55.727 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como se conecta
como se conecta luz de escalera automatico
    6 Soluciones propuestas
    Hola
    nastor: el hombre pregunto por un automatico de escalera
    luis: es obligacion de los fabricantes de estos dispositivos incluir el correspondiente circuito de conexion que viene impreso enel propio automatico, por lo tanto...una vez que tengas el automatico tendras el circuito y como hay mas de un circuito debemos saber de que automatico se trata para subir el circuito correcto
    tambien podes visitar la pagina
    www.elserenoautomatico.com.ar
    saludos
      el automatico tiene 3 cables,entra fase por el cable negro,sale el retorno para la lampara por el rojo y el neutro lo conectas al cable blanco del automatico y tambien directamente a la lampara
        Ruben
        existen automaticos con 2, 3 y 4 cables
        a su ves utilizan diferentes colores
        saludos
          Hola de nuevo
          Hay tantos modelos, como marcas, con cable, y si ellos tal como dice Elektomaq
          Aqui te dejo uno conocido por estos lados (Arg)
            si es cierto,ahora traen color marron para fase,azul para neutro y blanco para retorno;los de 2 cables se utilizan poco porque no sirven para lo que tiene algo electronico y los de 4 son mas para riel din
              Hola. Te dejo un diagrama general de su conexión. Puede variar dependiendo de la marca y cantidad de conectores que tenga. Saludos
