Tienda | Foros | Blogs | EN
Medicion de corriente duda
buenos dias, en una instalacion electrica medi con un voltimetro la cantidad y me da de 107 a 111 pero donde va neutro tambien lo pongo y me da 25 30 entre estos parametros fluctua y cuando pongo un aparato elecfrico como taladro apartaparte de bjabajar la intencidad en los focos lo hace girar muy despacio que podria estar pasando?
Ya que en una instalcion buena de las que me dan ejem 107 a 111 y en el eutro 0 o cuando mas 1 en ese trbaja el aparato muybien en ambos lugares los cables son 12 con ununa distancia de20 mtrs aproximados y en la instalacion del problema los.Cables pasan por tiera y se riega un pasto en ese lugar y mmuy seguido permanece mojado, por la atencion que brinden a estapeticion muchas gracias.
6 Soluciones propuestas
Hola. Aparentemente habría un falso contacto en la instalación. Cuando mides con el tester no le pones carga a la instalación pero si con algún consumo como un taladro. Deberías chequear el estado de esta instalación desde sus comienzos incluyendo empalmes. Saludos
En todos los tomacorrientes pasa lo mismo ????puede ser que el neutro este suelto en algun punto dr coneccion o la puesta a tierra este mal hecha
Josse2014
hola, como los amigos presentes opinan, asi pienso Yo tambien, y me aventuro a pensar que el problema viene desde la acometida, asi que para ahorar tiempo, llama a la surtidora de electricidad de tu localidad, y diles que se cae el voltage cada que prendes un equipo, y no puedes tener mas que unas luces encendidas, si eres de México llama a la CFE, al 071, y ahi te atienden, espero tengas suerte, saludos.
Roberto
hola, revisa el neutro que no debe estar en condiciones, si tenes descarga a tierra medi con el tester el vivo con la tierra si te da 110 v sabes que el vivo esta bien y el problema es el neutro
saludos a todos en foro
saludos Josse2014,mi sugerencia seria habilites una extension con un contacto y la conectes en el interruptor
,claro antes debes desenergizar o bajar interruptor y desconectar los cables que estan en el interruptor conectando unicamente ese contacto,si trabaja bien tu taladro la falla esta en tu instalacion
_algo que puede ser es que la tuberia que utilizaron para pasar por el jardin este dañada o por condensacion o por x causa haya entrado agua
y este provocando un cortocircuito utilizando el agua como conductor ya que el aislamiento del cable falla ante la humedad si no es el adecuado o por tiempo de uso,y esto aparte de consumir corriente provoca bajo voltaje
_ algo que podrias hacer es sacar el cable y ver que este seco y sin tierra,utilizas una guia de cable para poder recablear,o reubica tuberia colocando los cables lejos del suelo
_ algunas marcas de tuberia como poliflex suguieren el uso de tuberia especial para las areas de jardin y exteriores
_tambien como observacion agrego que para una casa un calibre de conductor 12 estaria limitado a 20 amperes,en mi caso utilizo el cable calibre 10 para 30 amperes,ya que en algunas casas utilizan focos incandescentes , refrigerador,tv etc pueden provocar fallas
suerte
checa lo que dice gonzalo, yo igual creo que la humedad te esta dañando el cable neutro con un ligero contacto a fase......y si puede haver mas en ello es que hasta las raices de la planta se van a ir introduciendo al poliducto, su tienes un medidor digital como lector de consumo entonces no descartes la posibilidad que te pueda fallar, me ha tocado dos veces y lo cambio la cfe eliminando el problema de caidas de voltaje, la otra pueda ser mala conexion del neutro, pero si antes todo estaba normal entonces descartalo, es tu instalacion que pasa por el jardin , hasta las hormigas se dan un atracon con el forro del cable aunque yo lo he dudado......pero he comprobado que se lo comen......y con el tiempo se ha ido cortocircuitando las lineas del jardin
