Como colocar el morseto en la fase y el neutro
Hola Foreros, necesito aprender a colocar el morseto de acometida de una casa. Trabajo como electricista o sea se el comportamiento de la corriente, pero nunca coloque un morseto. Me podrían indicar como hacerlo, es decir necesito pelar el cable o prensarlo con el morseto. Como lo hago?.
    2 Soluciones propuestas
    Los morsetos de acometida, ano ser que sean privados, generalmente los colocan los prestadores del servicio eléctrico;
    de todas formas, para colocar morsetos en cables pre-ensamblados se utiliza un morseto que se coloca sin pelar el cable, se ajusta a mano en el cable y luego con una llave o tubo acorde hasta que se corta la cabeza de este tornillo, el cable de bajada se coloca en la mordaza mas pequeña, y el de linea en la mas grande.
    Si el cable es pelado, se pueden utilizar los antiguos morcetos o manitos de mono
      Hola. Lo que te comentó el amigo Nastor es correcto pero debes aclarar que uso le darás a estos morsetos. Saludos
