Tienda | Foros | Blogs | EN |
Correccion del factor de potencia
Buenas Noches:
Soy electricista pero nunca corregi en forma practica el llamado factor de potencia.
Se las formulas tanto para saber el valor en microfaradios del capacitor como asi tambien
la formula para saber la potencia reactiva y tambien se usar una tabla donde se puede localizar
los valores de capacidad y potencia reactiva en forma rapida.
Mi duda es saber en realidad como es la conexion del capacitor para la correccion del factor de
potencia.
La pregunta es:el capacitor va conectado de la siguiente forma,linea general-capacitor-llave general
en paralelo?,o va conectado asi: linea general-llave general-capacitor, en paralelo?.
O el capacitor para la correccion del factor de potencia va conectado en serie con la instalacion de
la vivienda?.
Siempre tomando en cuenta que la instalacion es monofasica.
Agradezco desde ya vuestra opinion y valorare las respuestas a la brevedad posible.
Muchas gracias.
12 Soluciones propuestas
corrección del factor de potencia
linea general- -- >Termica general----> Termica bateria de capacitores---->capacitores
Nota:
Esto es poco normal en viviendas
consulta con el departamento técnico del proveedor de servicios eléctricos para que determinen cual es el valor de la batería de capacitores.
Ojo, que conecta casi en cortocircuito, hay que proveer eso (térmica y cables bien calculados), capacitores especiales anti-explosión y/o caja metálica ventilada.
Consulta con el ing. de la distribuidora eléctrica.
Hola. Te han intimado de la empresa eléctrica? Es raro que en un domicilio con cargas comunes sea un problema la corriente reactiva. La miden en tu boleta? Saludos
Hola
los capacitores van en paralelo. Pero la conexion en la linea general es por lo menos para mi, contraproducente...ya que en una vivienda los picos de energia reactiva son momentaneos y en los momentos en los que la energia reactiva no esta presente o lo esta pero en valores despreciables, tener un capacitor conectado a la instalacion es mucho mas perjudicial que la reactiva que quisimos eliminar
para mi loideal es colocar varios capacitores solo para aquellos artefactos que produzcan esa reactiva
saludos
elektomaq escribió:
Hola
saludos
Hola Elektomaq
Cuando tienes un problema de alta corriente por la reactiva, a veces no puedes desarmar 50 artefactos para ponerles su capacitador individual, solucionas el problema de la mejor manera.
Armás una batería de capacitares en las lineas mas expuestas, y así bajas el amperaje.
No es un trabajo habitual, pero a vece s(muy contadas) se dan las circunstancias de tener que resolverlo así.
Nota
Voy a acotar algo que puede resultar fuera de toda teoría, pero es como procedo.
Nunca coloco capacitores individuales para correción de factor de potencia en artefactos por iniciativa propia; a no ser que se me especifique puntualmente y trato que sea por escrito.
LOS CAPACITORES PROVOCAN INCENDIO con mas facilidad que un empalme mal hecho o un recalentamiento de bornes.
Prefiero reactiva alta a provocar un incendio.
Subo un esquema, así lo tengo yo. Paralelo. PERDOOOOOOOON
Esto era para un kiosco que tenía, 5 tubos de luz, 3 heladeras comerciales y una heladera casera. Una pc y una fotocopiadora
Estimado luca77
esa conexion que pusiste en tu diagrama es PARALELO y no serie como pretendes afirmar
si queres lo podemos analizar
saludos
La corrección de energía reactiva puede ser general, zonal o individual. Creo que el amigo que consultó no dio datos como para analizar nada. De todas formas corregir reactiva en monofásica tal vez domiciliaria tendría que ser algo medio puntual ya que por lo general en la mayoría de los servicios esta no se cobra. Saludos
El par de veces que hice este trabajo a nivel domiciliario (mejor dicho, comercial, eran negocios) fue para reducir amperaje de linea (mi limitación era ese). Como dice Servi, la reactiva no se mide en los medidores convencionales, así que no la pueden cobrar ni multar, y las proveedoras de electricidad no la controlan (por lo menos en mi zona).
Otro punto a tener en consideración.
La potencia reactiva ni la potencia activa se puede considerar con valores teóricos o d placa de los equipos, ¡¡¡deben medirse!!!.
Tampoco sirve la boleta del consumo mensual ni bimensual, ya que es energía y no potencia requerida para el cálculo.
Aunque hay algunos eñores que usan el consumo registrado en la boleta para el cálculo.
Lo único que sirve, es el factor de potencia o coseno fí de la instalación, del cual te tienen que informar que estás bajo lo normal y se debe corregir.
Hola: Simplemente agregar algo mas a todas las respuestas que te dieron: "El factor de potencia te obligan a corregirlo en las grandes empresa que tienen mucha carga rectiva inductiva, ascensores, motores grandes, muchos tubos de iluminación, etc. . El factor de potencia (*coseno Fi), se miden con un cofímetro y su valor debe estar entre 0.8 y 1 lado reactivo inductivo. Hay correctores automáticos con un costo a evaluar.
Nota Fi: debería estar la letra Griega que corresponde.
Saludos. oremigio
elektomaq escribió:
Estimado luca77
saludos
Es que no pretendo afirmar lo contrario, me equivoqué yo. Es paralelo como tu dices.
y con respecto a la ubicacion, lo mío era en un local comercial, la recomendación que me hicieron es colocarlos a la entrada general.
Hola estimado:
Entendi el diagrama claramente.
Igual quiero recalcar que tal como estan hecho el diagrama se entiende que el
conexionado es paralelo y que que el cable marron de neutro y el cable azul de
fase van conectados respectivamente a cada uno de los dos bornes que resultan
al armar la bateria de capacitores si es que no se utiliza uno solo para corregir
el factor de potencia.
El problema de corregir el factor de potencia se me presento en una carniceria
pequeña pero no pude solucionarlo por no estar seguro.
Muchas gracias por la respuesta y espero no hacer "volar" ninguna instalacion.
