Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Disyuntor Diferencial se puede conectar solo el positivo
tengo un disyuntor diferencial bipolar para una vivienda cuya instalacion es monofasico, mi pregunta es la siguiente:
tengo una conexion ( b )que solo uso el positivo sacado antes de la conexion del medidor para que no sea contado por el medidor el uso de esa energia, y el negativo lo saco de la linea que sale despues del medidor (conexion a) el cual ya tiene un disyuntor diferencial agregado y las correspondientes conexiones para uso domestico.
la duda es la siguiente: quiero agregarle el disyuntor diferencial a la (conexion b), el problema es que en solo tengo el positivo en el tablero de la (conexion b), quiero saber si a conectar el disyuntor en la instalacion que solo tiene el positivo nomas,funcionaria como debe ser.,ya que solo usaria una conexion nomas del disyuntor quedando vacia la conexion en donde debería ir el negativo
    Hola. Estas mencionando deliberadamente que estás robando energía eléctrica. Ese tipo de temas no se tratan aquí en el foro. Saludos
    TEMA CERRADO
