Solo faltan 55.880 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
y como seria??
en este caso como seria el diagrama si solo tengo el contactor y el magnetotermico?? donde debo de conectarlo y como?? y de antemano mil gracias por su ayuda!!
Daniel
Para el mismo tema, debes responder o consultar las dudas y
¡¡¡¡ NO ABRIR UNA NUEVA!!!! TIENES 3......
Tema cerrado.....
    6 Soluciones propuestas
    Hola Daniel
    Tal vez exageré un poco, estaba algo sensible por el maltrato en otro post anterior; y no perdoné cuando personalizaste en una consulta abierta.
    El hecho que lo hayas puesto como solución me avergüenza un poco, ya que no era intensión, ni buscaba los puntos, ni nada de eso.
    Como dije, exageré un poco. pido disculpas y asunto terminado.
    No quieras puntear esto, espero que te sirva
      Hola Daniel
      No quieras puntear esto, espero que te sirva[/quote
      y si yo quitara el tranf y el manual auto como quedaria el diagrama?? buen dia
        Hola Daniel
        El circuito con 220 volt funciona bien, no debería hacer problema, pero por seguridad se aconseja no utilizarlo (alguna vez lo he conectado así, pero no hay que hacerlo en lo posible).
        Aclarado esto, te dejo el diagrama
        Si la bomba está conectada directamente a una red de agua segura se puede prescindir de la cisterna (y su flotante), esto en algunos lados no está permitido por la compañía de agua corriente, (y se arriesga la bomba si falta esta). Pero se hace.
          Hola Daniel
          creo que no me explique bien sr ps el circuito lo tengo con contactor y un macneto termico solo quiero saber si los cables de los flotantes van en que parte del contactor y si tengo que hacer una especie de puente para conectarlo a las faces 220v porq no poseo el tranf 220v a 24v disculpenme si insisto tanto
            Ahora entendí
            Contactor bobina 220v
              Ahora entendí
              un millooonde gracias ya mismo empiezo a hacerlo mas tarde le dire que tal me quedo todo
