Tienda | Foros | Blogs | EN |
F-F 380 / F-N 220 porque
Hola, quizas es una duda algo tonta. Yo hice un curso de electricidad domiciliaria y se lo pregunte a mi profesor pero la respuesta no fue la que esperaba y creo que ni el sabia el porque. Ahi va: ¿porque si entre fase y neutro hay 220V, entre fase y fase tenemos 380v y no 440?. Doy por entendido que no se suman directamente, sino debería tener ese valor. Como es que se llega a ese valor de 380v?? muchas gracias.
3 Soluciones propuestas
Hola
Las tres fases de tensión, están desplazadas 120 grados, unas de otra; para que se dieran corrientes efectivas de 440 v, en algún momento deberían coincidir los picos de onda (negativo de una y positivo de otra) cosa que es imposible; por lo tanto, se obtiene un valor que es la resultante vectorial de las posiciones en dos momentos de cada fase, ese valor máximo es 380V.
Imagina esto en un grafico de las tensiones en el tiempo y podrás darte una idea.
Mira la imagen, y verás que en el tiempo (x) nunca se alinean los picos, siempre es una diferencia vectorial menor a 440.
El desarrollo teórico es algo complejo, pero la verdad que lo he olvidado. (trigonometria ).
Espera a Servimat, que como buen ingeniero debe manejar este tipo de tema.
Hola. A nivel general la tensión de línea de 220V la obtienes de dividir 380V sobre la raíz cuadrada de tres (1.73). El que con seguridad está capacitado para responder la teoría es el amigo Ennio Montenegro que está en el tema capacitación mas corrientemente. Yo no me acuerdo de cuanto es 2 + 2, tendría que agarrar los libros nuevamente para refrescar la memoria. Te dejo un link de esta página donde el amigo Ennio habla de algo muy parecido. Saludos
http://industria.yoreparo.com/electricidad_industrial/saber-de-donde-sale-la-fase-de-190v-en-sistema-trifasico-t1257858.html
Muchas gracias, entre sus respuestas y el link lo he entendido.
