Solo faltan 52.308 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Primero Disyuntor o Térmica General?
Hola a todos, una consulta:
Que iría primero? El disyuntor o la térmica? Porque mi esquema va a ser asi;
Termica del pilar 32A
Cable de 6mm al tablero
Y aqui voy a poner estos elementos:
*Disyuntor 40A
*Térmica General 25A
*Térmica Luces 10A
*3 térmicas 16A
*1 Térmica de 20A
Mi duda era saber que colocar primero, si el disyuntor o la térmica general, debido al amperaje, y si este es correcto (el del disyuntor).
Gracias de antemano!
pd: todos mis conocidos me dan consejos acerca de mi instalación, como por ejemplo que no ponga la jabalina, que no es necesario, que ponga una sola térmica para todo como tienen en casa que les anda todo fenómeno, que anule la térmica del pilar, que ya tengo otra en el interior, y un largo etcétera. La gente no entiende que es peligroso dar este tipo de consejos sin saber?
Gracias!
    3 Soluciones propuestas
    hola primero la termica y despues el diferencial..y si vas a poner jabalina a tierra tenesque pasar
    el cable de tierra x todo el circuito de tomacorrientes..y jamas podes quitar la termica del medidor
    ya que esta prohibido x reglamento.
      Hola
      Aqui el orden correcto:
      *Térmica General 25A o si te queda chica subir a 32 amp
      *Disyuntor .030 amp 40A
      *Térmica Luces 10A
      *3 térmicas 16A
      *1 Térmica de 20A
      Repetir la térmica de 2 x 32 en el tablero interior a significa perder selectividad , pero es posible en esa configuración.
        Hola
        en el pilar termica de 32
        cable de 6mm2
        en el interior
        disyuntor diferencial 30mA 40A
        termica de 10 (1,5mm2)
        termica de 16 (2,5mm2)
        termica de 20 (4mm2)
        lo que esta entre parentesis es la seccion de conductor recomendada en cada uno de los circuitos
        la termica general en el interior no es necesaria
        en cuanto a la jabalina su utilizacion es obligatoria y haces muy bien en no dejarte llevar por habladurias
        saludos
