Circuito c4
Tengo una duda
En la cocina tengo un horno, una lavadora, una secadora y un microondas.
El Circuito C4 lo puedo desdoblar o ya se considera Electrificacion Elevada.
gracias
2 Soluciones propuestas
Hola anluvama
En la cocina de toda casa moderna de media/alta calidad los electrodomésticos tienden a ser cada vez mas complejos y de consumo elevado, ya que las heladeras y freezer consumen mucho, los microondas tienen resistencias eléctricas, hay lavavajillas, etc.
Te comento como procedo, (en instalaciones de 220volt), si no se me complica mucho, llevo una linea de tomas directa a la cocina de 4mm ; si es mixta, la colectora de 4mm, lo mismo que los derivados a tomas de esa colectora, la iluminación normal.
Las lineas colectoras de 2.5mm pueden usarse, pero corremos el riesgo de usarlas a su máxima capacidad, con solo el agregado de un electrodoméstico, así que mejor prevenir.
Lo que comento es como procedo personalmente, no hablo de reglamentación, ni de normas o protocolos, tómese esto como lo que es, un comentario.
Saludos.
Hola
Comparto con Nastor, hoy una instalacion en la zona de cocina debe llevar una linea diferenciada con seccion de 4 mm para tomas con un termico de 25 amper y otra de 2.5mm para iluminacion con termico de 10 amper, los electrodomesticos nuevos tienen una demanda importante de corriente, por lo menos asi trato de hacerlo yo, espero te sirva. Suerte.
