Solo faltan 52.307 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
fases de corriente
por que llaman a 220 volt single fase si para optener 220 volt necesito dos fases
    3 Soluciones propuestas
    Hola!
    De que país sos? EE.UU??
      si, exactamente vivo en usa.
        Buenas noches eltinguele.
        Planteamiento:
        >>>por que llaman a 220 volt single fase si para optener 220 volt necesito dos fases<<<
        Observación:
        A nivel doméstico, muchos de los Estados en EE.UU, la alimentación eléctrica base es la de los 120 VAC promedio y 60 Hz (fase / neutro). Sin embargo, hay electrodomésticos que requieren 220 VAC y usan la 240 VAC 60 Hz (fase1 / fase2).
        En los países de habla hispana, la 220 VAC (fase / fase) se le conoce como monofásica de 220 VAC y 60 Hz. Quienes manejan ese térmico técnico saben de que trata. Uno lo podría llamar bifásico por estar presentes dos fases en ese circuito, más no se le conece ahora de esa manera sino monofásico de 220 VAC.
        Por lo tanto, su traducción al Inglés es simplemente “single phase”. A pesar de que existan dos fases distintas en ese circuito.
        Al observar el empaque (ya sea en español o en inglés) de un protector para aires acondicionados (por ejemplo), no llegará a leer la palabra bifásico o doble phase. En su lugar leerá monofásico o “single phase”.
        Gracias y Saludos.
