Si la fase se junta directamente con el neutro asen corte si llega la face a una resistecia como una bombilla conecto el neutro por que no ase corte sino que funciona la bombilla . Y si el neutro siempre corto circuita con la face como puede realizarse un retorno por neutro o es impoble aquello gracias
funcion del neutro
4 Soluciones propuestas
No hace corto por que pasa por una resistencia que consume la corriente y la disipa, el neutro funciona como si fuera un negativo sin serlo por que la fase hace medio ciclo de pos y medio de neg, cuando lo conectas a un artefacto este consume la corriente y pero necesita del neutro para que circule esa corriente sino la resistencia seria como un tramo mas del cable.
Creada hace 5 años
11
Un cortocircuito, se produce cuando no existe una resistencia que limite la intensidad de corriente. Es lo que se llama circuito.
El neutro no cortocircuita la fase. Tu mismo lo mencionaste, es el retorno de la corriente que aporta la fase y pasa por la resistencia de carga.
Aunque el punto neutro tiene una explicación más tècnica, para que lo entiendas, es el retorno, que se conecta a tierra en el transformador de distribución.
Creada hace 5 años
24739 Admin
Porque la energía que pasa por la resistencia de la lámpara es muy baja para provocar que salte la termomagnética, o fusible. Técnicamente,conectar una lámpara es un cortocircuito,pero no suficiente para provocar el corte.
Creada hace 5 años
23482
no estoy de acuerdo con robere, cuando hacemos un cortocircuito no hay resistencia de por medio y la corriente que circula tenderia a subir ilimitadamente hasta que algo se quema o queda limitada por el generador, pero en el caso de la tension domiciliaria es elevadisima la capacidad de carga por ello siempre se termina quemando algo. En cambio cuando colocas una carga no es cortocircuito ya que la corriente es la que consume la carga por pequeña o grande que sea. No hay union directa entre fase y neutro, sino que hay una carga de por medio, en un corto circuito hay union entre fase y neutro directo sin carga.
Creada hace 5 años
3126
