meter 110v en 220v
Hola,
mi duda es esta ( disculpen si la pregunta es extensa pero me gusta dar muchas espesificaciones ):
vivo en una casa aproximadamente ( no la e medido ) de 4 de ancho por 8 de largo ( solo como dato ) el techo de lamina, la casa esta asta lo alto de 2 pisos ( basicamente la asotea) y por rasones de logica a mi casa le da el sol todo el dia!!!.. vivo en villahermosa tabasco y la temperaturas aora en tiempo de calor llegan a los 40 y aun asi fuera de la casa ase mas fresco jejeje
entonses queria meter un minisplit de 110v. asta donde mis conosimientos basicos de refrigeracion me dan 12000 btu no me van a dar para enfriar la casa, dado que 2 toneladas solo los hay en 220v me gustaria saber de los expertos
que procedimiento hay que segir para tener 220v en la casa que es 110v, tengo entendido que aunq aga la instalacion de 220v no voy a segir teniendo los 110v.
tendria que dar aviso a la CFE ( comision federal de electricidad ) para que ellos vengan a aserme la intalacion? o si se puede llegar a tener 220v con la sola intalacion ?
un dato curioso esque 1 solo medidor se comparte entre 3 cuartos, 1 de los cuartos tiene un minisplit, la vdd no se de que capasidad, eso afectaria en algo al momento de querer intalar 220?
gracias de antemano
4 Soluciones propuestas
Hola , espero mi comentario te sea de ayuda, pues si un clima de 24000 btu te ayudaria aun que con este calor en tabasco tarda en refrescar , pues con respecto a tu duda al instalar o hacer el cambio de un medidor a 220v solo le agregan ala base una quinta terminal para que haci uses 220v o 110v con ese cambio tienes los dos , aora si en el mismo medidor estan tres cuartos al meter 220v cfe te pide acondicionar el cableado para ese cambio y dos las personas q usan ese medidor tendrian q estar de acuerdo, hay varios factores al hacer el cambio que debes considerar , saludos
GRACIAS POR CONTESTAR TE DARIA QUE TU RESPUESTA ES LA SOLUCION PERO ME CERRARIA LA PREGUNTA, EN DADO CASO, SI EL CLIMA DE LA VECINA FUERA 110V Y LLEGARA A METER 220V, SU CLIMA FUNCIONARIA NORMAL?
con el cambio de 110v a 220v no puedo jalar solamente 1 linea para el clima? dado que todo lo que tengo en la casa a trabajado bien con 220 v
Si no te preocupes , mira al hacer el cambio con CFE a un medidor de 220v la empresa te pide que cambies si es necesario cableado y interruptor para que haci tengas la opcion de usar 110 v para televicion , refri y aparataos que funcionan con ese voltaje , pero tambien podras tomar 220v si lo requieres en esta caso para tu clima , osea que en el interruptor tendrias dos fases y un neutro osea 110 en una terminar y 110 en otra totalmente independientes y un neutro , para formar 220 v usas la linea de 110 y la otra de 110 y asi se forma 220v si solo necesitas 110 usas una linea de 110 y el neutro , asi que no afecta el cambio de medidor a los demas solo que tienes q invertir en cables del calibre correcto , y un buen interruptor por que solo cfe llega revisa y pone medidor , esos cambios q te mencione los ves con un tecnico elestricista
