Como debo llevar la puesta a tierra correctamente en la casa
HOLA AMIGOS, COMPRE UNA BARRA DE HIERRO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE DE 5/8 DE GRUESO POR 2 PIES DE LARGO. Y LO QUIERO PARA POLARIZAR EL TOMA DONDE CONECTO EL REFRIGERADOR.
AHORA MIS PREGUNTAS SON:
CUANTOS TOMAS PUEDO POLARIZAR CON ESA BARRA ?
SE PUEDE POLARIZAR OTRO TOMA CERCANO JUNTO CON EL DEL REFRIGERADOR O NO DEBEN ESTAR AL MISMO ?
12 Soluciones propuestas
Estás utilizando incorrectamente la palabra "polarizar".
Será una barra para conexión a tierra????
Si es para la tierra; debes comprar una barra en las casas de electricidad y no en ferreterías. No es la adecuada.
Lee el link
https://www.google.cl/search?q=barra+coperwell&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=XnluU4uaM8PL8ge7m4GICQ
Hola. Por lo que entiendo en ella conectarás la tierra física. A ella debes conectar todos los cables de tierra de los circuitos pero no así cada toma. Si tienes dos tomas cercanos lo correcto es que conectes sus conductores de tierra entre ellos. A lo que me refiero es que no debes conectar cada toma con un cable exclusivo a esta barra ya que sería imposible por la cantidad de conductores que utilizarías y no te daría la sección del caño para pasar todo ellos. Saludos
Hola Cap
Como te dice Ennio, si quieres hacer una puesta a tierra (PTA), no es correcta la varilla que compraste, ya que debe ser como mínimo de 1.50 metros (5 pies) para que sea efectiva ante una gran fuga de corriente, generalmente se utiliza una varilla de hierro recubierto con cobre electrolítico, ya que si fuera cobre solo aparte de costosa es muy blanda para hincar, debes comparala en una casa de materiales eléctricos, con 60 cm no haces nada para un refrigerador.
En cuanto a su utilidad , la puedes hacer local, es decir para solo un toma, o vincular con un cable adecuado identificado con el color verde-amarillo en la tercer pata de todos los tomas de la instalación.
hola amigo, primero no se dice polarizar, sino poner a tierra los terminales de cada toma. segundo la jabalina como se le llama se usa para toda la insalacion y lo normal para una vivienda tipo es de 1/2" x 1,5mts de longitud, si es mas gruesa omas larga no hay problema. lo que debes hacer es conectar un cable de 2,5mm2 a dicha jabalina y ese cable (llamado conductor de proteccion y que debe ser verde y amarillo) debe recorrer todas las cañerias y en cada caja que haya un tomacorriente haces una derivacion al terminal de tierra de dicho toma. Saludos
Ah ok no pense que la que habia comprador fuera insuficiente. Entonces voy a comprar una mas larga. Ya como tu dices no me funciona la de 2 pies para una fuga de esa magnitud. Aunque nadie me dejo bien especifico si podia conectar otros tomas con la misma barra, tomando en cuenta que la usare para el refrigerador. O si hay un limite de cuantos tomas puedo conectar a tierra. Solo me dijeron q puedo vincularlos entre si. No soy experto por eso quiero saber. Me imagino que no es lo mismo una puesta a tierra para un televisor que para un Refrigerador, etc. Pues desconosco.
Si amigo yo se que esta incorrecto la palabra polarizer, pero aca en mi pais todo mundo le dice asi, yo se que es la puesta a tierra. Pero como dije no tengo experiencia. Yo quiero saber bien como se hace todo esto. Segun te entiendo me dices que hay que tener una barra a tierra. Y llevar por medio de todas las cañerias hasta todos los tomas. Esto es lo que me confunde, en los manuales de refrigerador y lavadoras veo que dicen que Deben tener su puesta a tierra individual. Yo no se en que estoy equivocado o que entiendo mal. PEro aca en la casa se que hay una puesta a tierra para la caja principal de distribucion electrica, pero esta no llega hasta todos los tomas. Osea cuantas puestas a tierra Deben haber en la casa. Estoy confundido con todo esto. Me gustaria ver algun video o post, de como se debe hacer todo esto. Yo como no se, lo unico que hice fue que en el toma que esta junto a mi refrigerador, puse la barra cooper sembrada en el suelo, y lleve el cable hasta el terminal de tierra de el toma, que solo era de 2 agujeros, lo cambie por el de 3.
la puesta a tierra es UNA SOLA PARA TODA LA INSTALACION, si puedes usar mas de 1 jabalina (pero eso es otro tema que no es tu caso), con la jabalina que te comente la hincas debajo del tablero principal o donde puedas y desde alli con UN SOLO CABLES DE 2,5MM recorres toda la instalacion y en cada toma haces una derivacion para conectar el terminal de tierra de dicho toma. Con respecto a lo que dice el manual de la heladera y lavarropa que te pide cables individuales, eso significa que de cada electrodomestico debes sacar un cable para poner a tierra el equipo y conectarlo ya sea mediante el toma correspondiento o a otro punto de puesta a tierra, es decir no puedes puentear con el mismo calbes los dos equipos. saludos
MMM amigo eso esta mas claro, lo que no te entendi bien es sobre el refrigerador y la lavadora, es decir ahi si debo instalar nuevas jabalinas individuales para ellas. ??? o no
Bien, trataré de darte un panorama general, sobre todo practico de puesta a tierra en vivienda de familia.
En principio, se busca eficacia, es decir que la PaT funcione llegado el momento, para evitar accidentes personales, y en el caso de refrigeradoras, lavadoras u otro electrodoméstico de ese tipo, donde el contacto es directo y de "mano cerrada", no podemos hacer el trabajo a media, debemos usar una jabalina o varilla de un tamaño adecuado que dure en el tiempo, con una buena abrazadera, o atornillado con bronce, o soldado; un cable de buena seccion hasta la colectora de la cañería, de allí en mas derivar a todos los tomas con 2.5 mm (verde-amarillo), la cantidad de toma no importa mayormente ya que el uso es por excepción.
En la practica se colocan varilla de mucho menos largo para computadoras o equipos menores, pero estas solo sirven para evitar acumulación de corrientes inducidas, estática o pequeñas fugas que pueden dañar los componentes electrónicos, como te darás cuenta, no es correcto hacerlo, ya que si un cable vivo toca el chasis de la PC, con una varilla de esas no hacemos nada.
También especulamos, me incluyo, que con que pase un par de amperes por la PaT está bien, ya que en Argentina en general, y en mi zona en particular, el Disyuntor Diferencial es obligatorio por lo que de haber una fuga, la mayor utilidad de la linea a tierra es "llamar" al disyuntor (hacer que corte) y eso se logra con solo 0.030 mA., es decir, para seguridad personal y edilicia el disyuntor y la PaT son complementaria para una buena seguridad.
Otro punto, que dificilmente se logre en una vivienda, que la corriente de fuga a través de la varilla haga saltar la térmica o fusible de las lineas protegidas, esto es debido no al conductor, sino al las limitaciones de la varilla y el entorno (suelo, humedad, profundidad).
Eso todo lo que debes saber, y mas
Una sola jabalina, para todos los electrodomesticos.
saludos
Estimado
El tema jabalina es un tema serio y hay que encararlo con conocimiento
Si no entendes del tema lo suficiente es mejor que consultes con un tecnico
La jabalina es algo que debe ser calculado y medido. En ciertos lugares con una de 1/2 x1500 alcanza y en otros lugares esa misma jabalina no es suficiente
La varilla que compraste no te sirve pero el tamaño no interviene en poder colocar una heladera o una heladera mas un lavarropas o si le queremos sumar algun toma extra
La jabalina trabajara con toda la instalacion en conjunto
Lo que quiero decir es que si la pat es apropiada lo sera para toda la casa completa y si no es apropiada no lo sera para ningun aparato por mas que se lo utilice individual
