Solo faltan 55.927 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
entre neutro y fase tengo 220 voltios
vivo en venezuela donde una fase y el neutro es 110 voltios, el caso es que en mi casa entre una fase y la tierra me con el voltímetro 220 voltios, y entre el neutro y la tierra 120 voltios, tambien entre la otra fase y la tierra 10 voltios como lo soluciono
    8 Soluciones propuestas
    vivo en Venezuela donde una fase y el neutro es 110 voltios, el caso es que en mi casa entre una fase y la tierra me hay 220 voltios, y entre el neutro y la tierra 120 voltios, también entre la otra fase y la tierra 10 voltios como lo soluciono.
      Hola. Debe haber un problema en el cableado o corto en la línea principal. Lo que puedes hacer para chequear si es un problema de tu casa solamente es apagar todo del tablero secundario (dentro de la casa) y tomar mediciones en el tablero principal (detrás o cerca del medidor) para ver si allí son correcta las mediciones. Puede ser hasta un problema de las líneas eléctricas pero tienes que estar seguro midiendo desde que entra la tensión. Saludos
        Bueno baje el breaker principal como los breaker secundarios, deje sin energía la casa completamente, ahora al medir entre neutro y la tierra me da 120 voltios, se le agradece una solución.
          jose36l
          Amigo lo que necesitas medir, es los cables que vienen del medidor a tu interruptor principal, si desconectas o bajas la termica principal y tomas la medición en los cables que vienen del medidor, estarás constatando si de fiuera hay, o no hay problemas, y si afuera no hay problemas, entonces es dentro de tu domicilio donde hay posiblemente la caida del neutro , o sea que el neutro se pudo haber cortado o desconectado en tu cdentro de distribución general, pero si encuentras problema en los cables que vienen del medidor o sea los de fuera, que son los de la acometida, entonces es la compañia la que debe de estar haciendo algún mal arreglo o cayo ajguna de sus fases sobre el neutro y lo cortó dejando energizado el neutro de acometidas, ,lo cual te puede estar dando posibles descomposturas o quemas de tus equipos, que trabajan con 110 Vac., suerte, saludos.
          Roberto.
            Hola
            Tu problema es que se ha cortado (o desconectado) el neutro en tu instalación interior (aparentemente es interior, aunque puede ser en cualquier lado ya que mediste 110 voltios con un tester, y este no tiene consumo suficiente para saber si la medición es real), por lo que han quedado las lineas o circuitos entre fase, ya que tener 220 volt solo puede suceder si tienes instalación bifafásica o trifásica. El hecho de que midas antes te las térmicas o breaker y tengas tensión normal entre las fases y el neutro lo confirma; por otro lado, si se hubiesen tocado antes o después una fase y el neutro, la protección de fase hubiese saltado ya que seria un cortocircuito directo.
              lo mismo sucede en la casas vecinas que entre el neutro y la tierra hay un voltaje de 110 volts. y al tocar la estructura de la casa también da corriente. le pregunto quizás sea el transformador que no este bien aterrado o que me aconseja se le agradece.
                Hola
                Si también le sucede a los vecinos, no es problema interior; pero me desconciertas ya que dices que con las térmicas bajas la tensión es normal antes de estas.
                  Hola nuevamente. Como te decía antes puede haber un problema en la línea eléctrica ya que mencionas que le sucede también a tus vecinos. Debes informar a la empresa por este problema. Saludos
