Corriente para minisplit
Puedo poner un minisplit conectado a la misma pastilla que es de 30 amp. en donde ya tengo conectado uno o devo poner una pastilla mas? El primer miSplit esta a 15 mtrs. Del centro de carga y el que quiero poner esta a 20 mtrs
4 Soluciones propuestas
si la linea tiene la sección adecuada. si, sin dudas.-
Cuando me dices la seccion adecuada como te agradeceria un diagrama
que tal estimado. no hay necesidad de diagramas.
observe esta tabla. en donde marca segun la seccion del conductor la cantidad de corriente admisible. para eso va a tener que ver el consumo de su equipo que pretende conectar y tambien, el del primero que ya tiene conectado. si ud nota que ambos equipos superan la corriente admisible por el conductor no será recomendable. en caso contrario. si.-
http://www.ijsf.esc.edu.ar/Archivos/pTercero/PyDE/Calculo%20de%20la%20Seccion%20de%20Conductores.pdf
