Tienda | Foros | Blogs | EN
duda con capacidad de corriente de conductores
hola a todos tengo una duda y es la siguiente.
quiero aumentar la capacidad de corriente de un conductor eléctrico haciendo lo siguiente.
tengo un conductor numero 12 AWG THHN que soporta 25 amperios máximo. ¿sumando otro igual tendría 50 amperios máximos?
6 Soluciones propuestas
aumentando la sección de cable siempre va a aumentar la capacidad de soportar mas corriente. en cierta manera es así.-
Buenas noches mariosp08.
Es preferible que uses el conductor o cable # 8 AWG THHN que soporta hasta 55 amperios de intensidad de corriente.
Al estar separados ambos cables # 12 AWG THHN por el material aislante que envuelve a los hilos de cobre, cualquier percance que ocasione un daño en uno de los extremos de uno de los cables, o un daño en su trayectoria en algún punto, ese circuito quedará vulnerable y con opción a generarse un posible conato de incendio, al quedar uno solo soportando una intensidad superior al que puede aceptar.
Muy diferente sería si todos los hilos estuviesen en contacto permanente.
Sigue a la espera de nuevos aportes.
Gracias y Saludos.
desde luego que no es lo mismo ya que si sumas la seccion transversal de dos cables calibre doce con el de uno calibre 8 0 6 no te va a dar el mismo resultado a continuacion la siguiente tabla para que puedas orientarte, checa a las temperaturas que va estar expuesto el conductor tambien depende para la cantidad de amperes que correran por el conductorhttp://www.latincasa.com.mx/ES/informaciontecnica/Info%20tecnica/Selecci%C3%B3n%20de%20calibre%20en%20cables%20para%20construcci%C3%B3n.pdf
Hola, este tema ya fué tratado, y se llegó a conclusiones en donde si es posible abtener mas capacidad de carga en el caso de unir 2 conductores, siempre y cuando se cumplan algunas especificaciones, lo principal de esto es que se unan con fuerza y esactitud sus extremos, y que tengan la misma distanciao largo de medida, desde luego es posible que no se obtenga el doble de capacidad al tener igual sección o calibre, pero si aumentará la capacidad de carga estando conectado a un solo circuito, saludos.
Roberto.
Buenos días mariosp08 y saludos a los compañeros.
Hay un dato a tomar muy en cuenta en caso de usar ambos conductores # 12 AWG THHN.
En la tabla del cual usted tomó dicha información aparece un " * " donde se hace referencia que la capacidad máxima operativa del conductor es de 20 A para ese número de cable en particular.
En consecuencia, la máxima intensidad de corriente admisible a través de ambos conductores en paralelo sería de unos 40 A y no lo que posiblemente espera que sean de 50 A.
Si llegase a necesitar los 50 A, tendrá que optar por la alternativa del conductor # 8 AWG THHN.
Se anexa enlace y el título del tema correspondiente:
cableselec.com/descargas/thhn/
[pdf] Alambres y Cables de Cobre THHN/THWN - Cableselec, c
Gracias y Saludos.
Hola
Si bien puede ser una solución practica en determinados casos (por ejemplo,si el conductor original tiene varias derivaciones y necesitamos llegar al otro extremo con cierta capacidad de carga, agregando cable evitaríamos tocar los empalmes); lo correcto es cambiar el cable por otro de mas sección y evitar futuras confusiones.
