Tienda | Foros | Blogs | EN |
duda sobre diametro de cable
hola gente mi duda es la siguiente:
el cable que sale desde la llave termica por ejemplo de 4 mm lo uso para una linea y las derivaciones a los tomacorrientes tienen que ser sigue de 4 mm? o las derivaciones las puedo haceer con cables mas delgados segun el consumo que vaya a usar cada toma?
6 Soluciones propuestas
Hola. Las derivaciones deben ser de la misma sección ya que de lo contrario, si cambias de sección) estarías des protegiendo de sobre carga a esos cables. Por ejemplo, al sobre calentarse por sobre consumo y al ser de una sección mas pequeña, la térmica de ese circuito solo estaría protegiendo el cable general que es de una sección superior. Saludos
No deberías empalmar con cables de menor sección. Tambíen depende de qué estés alimentando con esa tirada de cables. No es muy dificil de interpretar, pero si hay muchos y graves riesgos por un mal criterio al hacer la instación.
Con cables de 4mm de sección debés de protegerlo con una térmica de 20 A, pero podés alimentar tomas de hasta 20 amperes, y conectar artefactos dentro de ese rango de consumo. Cable de 4mm, térmica de 20A y tomacorrientes de 20A se utiliza para conectar una línea de aires acondicionados. No para la instación general de la casa.
Suponé que de ese cable tomaras uno de 2,5mm para un toma común (hasta 10A), y conectás una carga de 17o 18 amperes, se derretirían tu tomacorriente y posiblemente el cable de 2,5 también y la térmica de 20 no cortaría nunca.
Mi consejo es que hagas hacer la instalación con alguien del rubro.
Suerte!
brian2014, saludos, interpretando lo que quieres decir, y tomando en cuenta que quiza no hay manera dse reformar la instalación, lo opcional es como comentas hacer las derivaciones con conductores de menor calibre pero adecuados a las cargas de cada una de ellas
la termica general de ese circuito debe de ser del mismo valor admisible en amp. del conductor principal que tengas,l no es indispensable que uses el mismo calibre para todo lo que quieras conectar, la suma de los consumos o cargas es lo que soporta el conductor principal, y es de acuerdo a ese conductor la termica qye debes de usar, saludos.
Roberto.
Hola Brian
Lo que sigue es una opinión, y forma de proceder personal, estoy hace bastante tiempo en la profesión para tener un grado de seguridad elevado en mi trabajo (no confundir con infalibilidad, no me refiero a eso).
Detesto disentir con los colegas, pero daré mi punto de vista, espero que aporte algo, o que se ignore si no se lo comparte.
Desde hace tiempo que en las instalaciones utilizo cables de distinta secciones en las lineas de consumo variable como ser de tomas (contactos-tomacorrientes), utilizo el concepto de linea colectora y derivaciones; eso quiere decir, por ejemplo, que para una linea de toma salgo del seccional con cables de 4 mm para vivo y neutro, hasta el sector que hago las derivaciones que son de 2.5 mm, con esa sección llego a los tomas corrientes (6 a 10 A), la precaución que tomo, ya que estos cables soportan aproximadamente 19 amperes, y los de 4 mm unos 25 amperes es colocar térmica de 2 x 20 A ; aclaro que la cantidad de tomas, en base a los circuitos de la casa dificilmente puedan llegar en cualquiera de las condiciones normales al 70% de la capacidad del cable de 2.5 mm; puede que haya mucha gente que no le guste esto, pero a mi me parece optimo, ya que lo mio es la mano de obra (los costos de los cables no corren por mi cuenta), y sobredimencionar la instalación evitar males futuros.
Perder algunos pesos en sección de las colectoras asegura confiabilidad de la instalación.
Se supone que las derivaciones marcan el valor de la protección y son adecuados los cables para la boca que vas a cablear, el concepto es aumentar el margen de seguridad, ya que la suma de los consumos de las derivaciones nunca llegarán ni cerca al valor nominal de la colectora.
Repito, es una visión personal.
NdP
No esperen ver este concepto de trabajo en electricistas que incluyen los materiales en el presupuesto de electricidad.
Hola, teniendo en cuenta el uso de tomas normales de 16 A, lo mejor es hacer un circuito con toda la misma sección de 2,5 mm2 y térmica de 16 A.
Poner la línea principal de 4 mm2 y las derivaciones de 2,5 mm2, obliga a poner una térmica de 16 A, ya que si se pone una de 20 A, que es la adecuada para 4 mm2, las líneas de 2,5 mm2 quedarían desprotegidas.
Además, los circuitos para tomas de corriente tienen un límite de nº de puntos de uso, si se tienen muchas tomas mas vale colocar otro circuito y dividir la potencia entre los dos.
Usar una línea principal de mas grosor teniendo en cuenta que la térmica debe proteger la sección del cable derivado, solo serviría en caso de mucha distancia y caída de tensión, que no suele darse en viviendas normales.
Se puede poner una línea principal de mas sección con un térmico para protegerla y derivaciones mas delgadas, pero deben llevar un térmico, así se suelen hacer las líneas de tomas de corriente o de fuerza en talleres e instalaciones parecidas.
de acuerdo con nastor y adualo.Se que el post es viejo pero vamos a cerrar opiniones.
podes hacer derivaciones siempre y cuando le dediques una termica de sobra  a esas instalaciones.
NOta: el cable que mas temperatura levanta siempre es el neutro
Segundo, podes hacer 2,5mm fase para un aire o un termotanque no hay problema, pero EL NEUTRO siempre 4mm en lo posible. Dependiendo de cuanto consumo tenga ese termotanque o aire acond.
Tercera, los aires y termotanques llevan EN LO POSIBLE termicas unipolares Dedicadas, por ejemplo la termica bipolar se usa para la instalaciones general de la casa , y se agregan dos termicas mas para el aire y el termotanque etc.
El neutro sale solo de la bipolar y ese mismo alimenta todo. las derivaciones si las podes reducir es lo mas ideal reducis el transporte de carga , siempre una bornera evita los empalmes.
por ejemplo para derivar un cable 4mm 25a a uno de 2,5 16a necesitas una bornera minimamente de 8mm  O DE 15-20A
y como dijo nastor calcula bien lo que soporte la termica bipolar para solo la instalacion de luces etc siempre de no pasarte en lo posible. por darte un ejemplo una térmica bipolar 2x20a buena marca tipo abb tubio , siemens, general electr etc. soporta muy bien una conexion de 15-20 lamparas con toma dependiendo de otros factores pero es una suposicion rápida.
te paso una imagen yo uso fase 2,5mm para todo, eso si trato de hacerlo directo sin borneras para aires y termotanques etc o tomas de 20a. con su llave independiente.
